Добрый день! Решил подключить к мониторингу счетчик Меркурий 230 ART-01 RNпроизводства компании “НПФ МОССАР”, но при сканировании ничего не находится. Подключение выполнял по инструкции https://wirenboard.com/wiki/Mercury_230/. Витая пара от контроллера до счетчика длиной 2м. Подключаю RS-485-2 изменив интерфейс на UART-CAN. Прошу помощи.
А пробовали настроить порт контроллера на RS-485?
Согласно расшифровке обозначения счётчика в руководстве по эксплуатации, у данного счётчика интерфейс RS-485.
Также вы говорите, что при сканировании ничего не находит. Насколько мне известно, при сканировании находятся только устройства Wiren board. Для подключения к счётчику надо выставить определённые параметры порта. И добавить данное устройство в настройках драйвера serial устройств, задав верный Адрес устройства (slave-id).
Спасибо! Все верно, перенастроил на RS-485, а так же был некорректно введен адрес устройства (3 последние цифры вместо 2).
Пожалуйста! Рада помочь!
