Собрал схему на стенде: счетчик WB-MAP12E по rs-485 к WB-MGE v.2 далее через ethernet к компьютеру. Питание на фазу С счетчика, один ТТ на фазе С канала 3.
Через ПО Rilheva решил проверить корректность измерений, на счетчик повесил небольшую нагрузку в виде паяльника и БП 24 В, от которого запитаны сами WB-МАР и WB-MGE.
Если верно, то значение активной мощности должно рассчитываться как U*I*cos
0.208*229.85*1= 47.808, т.е. отличается от 50,785 больше, чем на 5%
Также не очень понятно почему угол постоянно (-2), я понимаю, что БП может давать такой характер нагрузки, но паяльник мощнее и как правило угол должен быть положительный (+1…+3). Прирост энергии идет как и должно быть в Wa+, немного в реактивку обратно в сеть (возможно всё-таки БП).
Спасибо. Это главный вопрос, т.к. данное оборудование тестирую впервые.
В продолжение этой темы вопрос:
Я так понял, что счетчик не имеет часов реального времени? Соответственно, такие параметры как энергия на конец суток и почасовой профиль мощности он не фиксирует?
Данный функционал реализуется через контроллер? Если да, то контроллер делает запрос в 00:00:00 часов и фиксирует энергию?
Сомневаюсь, что дело во времени, т.к. паяльник всё-таки имеет постоянную нагрузку и работает в режиме вкл/выкл, скачков напряжения в 5% не замечено. Скорее дело в расчете мощности.
Паяльник по идее это чисто активная нагрузка, поэтому у меня и возник такой вопрос, угол должен быть 0. После того как паяльник нагрелся до заданной температуры и отключился параметры следующие:
Данный функционал счетчик не поддерживает, а контроллер опрашивает прибор согласно заданным параметрам опроса. Подробно описано в Быстрый Modbus ⚡ — Wiren Board.
У вас есть сомнения в правильности рассчёта мощности, то подключите лампу накаливания, а не паяльник через блок питания с реактивными элементами внутри.
