Счетчики
Добрый день. Собственно в чем вопрос.Есть помещение, в нем будут находится 9 арендаторов, у каждого будет свой счетчик, нужно сделать так, чтобы контролер Wirenbord считывал показания счетчиков которые можно было посмотреть в любой момент, но именно не считал импульсы, а именно показания счетчика.
  1. можно список счетчиков которые поддерживают данную функцию.
  2. какое еще оборудования кроме контролера нужно купить?
  3. если есть инструкция по настройке буду очень благодарен.
Полагаю, что речь про счётчики электричества?
У нас есть счётчики для технического учёта (не для коммерческого - их не примут компании поставляющие энергию).
Про наши счётчики можете посмотреть в документации.
Также есть счётчики для коммерческого учёта, которые можно интегрировать с контроллером Wiren Board. Их можно посмотреть в списке поддерживаемых.
Наши счётчики, как и большинство сторонних счётчиков, подключаются по RS-485.
Для импульсных счётчиков тоже можно использовать наш контроллер, он будет переводить подсчитанные импульсы в показания. Это используют, например, для счётчиков воды. Подробнее в документации.
Блоки питания, также можно взять кабель для организации modbus-шины.
Также, если надо будет разнести устройства друг от друга настолько, что нельзя будет соединить витой парой - можно использовать шлюз WB-MGE v.2.
Инструкции к счётчикам в документации по ссылкам выше.
Также хочу поделиться документацией на веб-интерфейс контроллера и инструкцией добавления устройств (счётчиков) в конфигурацию контроллера.
Вся документация на наши устройства и инструкции по подключению сторонних устройств находится в Центре документации.
Подскажите, остались ли ещё вопросы?
