Счётчик Legrand 4683
Хотим в своих проектах использовать трёхфазные счётчики. Остановились на Legrand 4683 с 485 интерфейсом.
Мы не можем по идеологическим причинам использовать китайские SDM, которые уверенно работают в связке с WB. Импульсные счётчики отбрасываем из-за слабой информативности, хочется всё-таки иметь информацию и об остальных параметрах сети, не только о количестве электрической энергии. Schneider без дисплея выходит дороговато на 3 фазы.
У Legrand обычно наличие RS-485 предполагает поддержку протокола Modbus, связались с представительством, чтобы уточнить этот вопрос наверняка. Пока относительно карты регистров удалось найти только Руководство по эксплуатации №TABLE ADRES для другого измерителя.
Подскажите, если у счётчиков, которые мы выберем будет поддержан Modbus, мы сможем их использовать совместно с WB для получения данных и отображения в UI?
Небольшой оффтопик — WB из коробки поддерживает счётчики Милур, не хотите их посмотреть?
Спасибо, Андрей! Да, знаю, отечественные совсем не хочется. Милур и Энергомера ещё ничего, остальные страшные как война. Милур держим в уме.
Отдельно благодарю за точную прямую ссылку
Wiren Board в целом должен работать с любым устройством, где RS-485 и Modbus RTU. Разумеется, мы не можем гарантировать совместимость со 100% устройств, но должно. Содержимое регистров счётчика вы должны будете увидеть.
Увидеть в каком виде? смогу их через команды в консоли прочитать или создать шаблон по аналогии с другими счётчиками и увидеть отображение в соответствующем виджете?
Вы сможете увидеть содержимое регистров в веб-интерфейсе, создав шаблон. Однако никто не гарантирует, что содержимое регистров как-то само превратится в имеющие физический смысл числа - например, производитель может зачем-то использовать обратный порядок бит в регистре, и тогда вы содержимое регистра считаете, и оно отобразится в веб-интерфейсе, но чтобы получить из этого, условно, киловатты, вам понадобятся дополнительные преобразования - либо вручную на бумаге, либо через правило и виртуальное устройство.
Но может и всё сразу быть хорошо.
У нас скоро выходит прибор WB-MAP3H - одноканальный трёхфазный счётчик на DIN-рейку за 4500р. Не подойдёт?
Мы к этому готовы.
Евгений, да, держим в уме, ждём. Подойдёт. Но не вместо, а вместе. Счётчик, который можно сдать энергетикам всё-таки придётся ставить, а MAP3H будем добавлять к 12H, если не будет хватать 4 линий для контроля.
