Добрый день! Подскажите пожалуйста, Счётчик WB-MAP6S, по протоколу modbus rtu можно вывести адекватные показания на панель оператора kinco Green series, программа DTools? Корректно считываются только регистр напряжение, и частоты, прямая активная адрес 4620,регистр 3x, не корректно отображается
Судя по карте регистров регистр 0x120c младший в u64 числе.
Про формат в той же статье написано: Порядок байт, широкие регистры, вычисление значения
Покажите пожалуйста значения регистров 4620, 4621, 4622, 4623 - посчитаем и сравним с отображаемым.
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, к сожалению я не очень хорошо понимаю всю суть, как это считается. Если я правильно понял итоговое значение счётчика складывается из четырёх адресов, младший регистр 4620 считает только ватты? 4620 считает до 650, потом обнуляется на 0,и снова идёт счёт до 650, после засчитывается 1 в регистре 4621, и так по кругу, 4622 и 4623 0…Почему счёт идёт до 650 а не до 1000 ватт. В мануале пишется что нужно перечитывать все четыре регистра и только потом мы получаем итоговое значение, сама панель эти регисты может пересчитывать, что бы я видел скажем за сутки потребление на первом канале 12 кВт.? Помогите пожалуйста разобраться, буду очень признателен. При покупке не думал что будет так сложно вывести значения на панель.
ср, 24 мар. 2021 г., 11:03 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Не ватты ватт-часы, множитель 10^-5. Регистр - 16разрядный, поэтому его максимальное значение 65536. Да, когда младший регистр переполняется, следующий (4621) инкрементится на 1.
До 65536. 2^16.
Да, сама панель поддерживает макросы.
Kinco DTools предоставляет уникальные макро-инструкции, полностью совместимые со стандартом языка СИ
А с чем возникает сложность? С такими не сталкивася никогда.
Здравствуйте! С регистрами вроде разобрался, только почему значения активной мощности Вт. уходят в минус, и ещё заметил когда нагрузка меньше 3.9 А примерно 800-900 ватт отображаются корректно, мощность увеличивается значения уходят в минус, но и бывает и при 3000Вт. и выше значения в норме, в минус не уходят, вообщем скачат, то норм, то в минус, в чём может быть проблема?
чт, 25 мар. 2021 г., 11:41 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Тщательно проверьте подключение токовых трансформаторов.
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP6S#.D0.9D.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2
Ни в коем случае нельзя подключать их против направления тока, в таком случае может ток измеряться отрицательным.
Также ток в таблице регистров имеет формат u32, то есть его значение не может быть отрицательным. То есть - проверьте тип переменной, старший бин - не знак.
А вот мощность - знак имеет, s32. Если мощность отрицательная - скорее всего неверно подключены трансформаторы.
Трансформаторы подключены правильно, стрелка к нагрузке, этот вариант откидываем!
Если даже трансформатор подключен не правильно, тогда почему может пять минут корректные показания, потом раз и к примеру -150,2 , или -68.7 при нагрузке 1000ватт, и может так зависнуть в минусе при этом меняются значения минуты на 2, или 10 секунд, не произвольно, и так на всех каналах, Сам счетчик считает правильно, проверял много раз с основным счетчиком, считает правильно а показания пляшут, при стабильной не меняющейся нагрузке скажем 1000ватт, что еще может быть не так, подскажите пожалуйста?
Покажите пожалуйста значения из регистров, именно сырые значения. Посчитаем, что должно быть.
