Через генератор шаблонов сделал тестовый шаблон для частотного преобразователя Dekraft DEKV060, однако при попытке его выбора на WB 8.5 со свежими обновлениями выдает ошибку несоответствия схеме. В принципе, не проблема поправить руками, однако хочется, чтобы инструмент работал без доработки напильником. Лог ошибок и сгенерированный шаблон прилагаю.
wb-mqtt-serial_20260508T040613.log (18,8 КБ)
DEKV060.json (9,8 КБ)
А вот адреса регистров, которые указаны как, например "address": "B001" - каким способом значения попадали в генератор?
Все вручную. Там адрес 0xB001, но генератор не принимает такое значение и скидывает на 0
А, понятно
Это действительно не совсем ожидаемо, запишу для разработчиков.
Также прошу добавить возможность задания в шаблоне сервисных параметров, таких как “guard_interval_us” и “response_timeout_ms”, а также указание размерности величины. Чтобы забыть про ручное редактирование шаблона
