Схема подключения WB-LED + WB-AMPLED к нескольким БП
Правильно ли я составил схему подключения LED диммера и усилителя к нескольким блокам питания?
Щит LED часть 2.pdf (116,4 КБ)
Диоды следует подключать катодами к положительному полюсу БП, в остальном - верно.
Видимо речь идет только о диодах VD1 и VD2 выполняющих защитную (гашение выбросов напряжения в момент коммутации ключами силовой нагрузки (лент) ) функцию WB-LED? Питание на модуль WB-LED поступает с клеммы “+V”
В тоже время, если “перевернуть” диоды VD3-VD5, то WD-AMPLED останется без питания и не сможет выполнять свои функции (делаю такой вывод, поскольку подозреваю, что усилитель является активным устройством, т.е. требующим питания, а единственная его клемма “+” будет “обесточена” обратными диодами).
Или это неверное рассуждение?
А вот, кстати - да.
@Dmitrii_ITech Если для WB-LED схема с диодами вполне работоспособна, так как клемма “+” диммера служит только для канализации выбросов - то для WB-AMPLED, действительно, развязать несколько БП на один усилитель не получится.
@BrainRoot Почему же не получится? На WB-AMPLED клемма “+” выполняет те же функции, что и на WB-LED. И выходы WB-AMPLED отличаются от выходов WB-LED, как я понимаю, только мощностью ключей. Поэтому проблемы не вижу. Общий “минус” двух БП к большой клемме “-” WB-AMPLED, “плюсы” БП - каждый на свою пару лент, выходы WB-AMPLED - каждый на свою ленту, два диода анодами к клемме “+” WB-AMPLED а катодами - к “плюсам” блоков питания.
Или схемотехника выходов WB-AMPLED отличается от WB-LED?
Нет. Питание усилителя - тоже именно от этой клеммы.
В таком случае питаться усилители - будут, а вот канализировать выбросы им будет уже некуда.
Та же, принципиально не отличается. Но усилители не имеют отдельной клеммы питания логики.
Может в таком случае будет лучше и проще поставить диоды в обратном смещении в щите между “+” и “-” напрямую на клеммы подключения кабеля от ленты? Ну как обычно ставят на обмотку DC реле для гашения ЭДС самоиндукции. А выходные усилители WB-AMPLED запитать от любого БП, может даже от отдельного, одного маломощного на все WB-AMPLED?
В общем да, можно оба варианта.
Но на самом деле - проще, обычно, использовать один БП.
