Синхронность работы (потребления) msw v4
Здравствуйте. подскажите. если на цепочку датчиков msw (полный набор датчиков) подать питание, то они будут в одно время делать замер со2 или, например калибровку (может еще что-то)? (считаем, что настройки дефолтные) и соответственно они дружно начинают много потреблять?
Если Ваш вопрос является следствием подбора блока питания датчиков, то нужно считать сумму максимально возможного потребления всех потребителей. Потому что такая ситуация вполне вероятна. Для MSW v4 следует использовать значение 4Вт из документации
Дополню ответ выше: рекомендую закладывать дополнительный запас мощности блока питания на уровне 20–30 %.
вопрос все же в другом. делаю ли они по таймеру и соответсвенно при включении у них таймер одинаковый и делают это синхронно?
Можете более подробно описать решаемую задачу? Возможно, тогда удастся дать более точный и полезный ответ.
Здравствуйте. задачи нет. хочется знать/понимать как работает оборудование.
Без конкретной задачи достаточно сложно помочь. Даже если одновременно запустить калибровку или другие измерения, данные со всех устройств не будут получены синхронно. Они будут приходить с определённой задержкой, связанной с опросом шины.
