WB-MAI6 - Период формирования значения
Интересует периодичность (быстродействие) формирования измеренного значения 4…20mA без преобразования в физическую величину и с ним.
И как происходит расчет значения 4…20mA: поканально по порядку или одновременно по всем каналам?
Можете уточнить, для какой задачи вам требуется точно знать периодичность формирования значения?
На сам контроллер данные поступают в момент опроса устройства по Modbus-шине, и частота зависит от множества факторов:
— количества устройств в сети,
— скорости обмена,
— настроек опроса,
— приоритетов правил и нагрузки на контроллер.
Именно поэтому точная периодичность не фиксируется, и таких измерений мы не проводим.
Также, думаю, может быть полезна данная статья по WB-MAI6 — в ней описан общий принцип работы аналоговых входов и настройка диапазонов.
Речь не о периоде опроса.
Задача: регулирование давления воды в контуре.
Период измерения нужен не более 50мс с учетом фильтрации.
К примеру:
Овен МВ210-101: 600мс*8 = 4,8сек.
Тракт-Автоматика MAC9-4-AI-C: <100мс.
Спасибо за ссылку. В карте регистров не нашел слово состояния входов (обрыв, КЗ, выход за диапазон измерения). Это реализовано?
Такие измерения мы не проводили — точная частота опроса и отклика может сильно зависеть от конфигурации и нагрузки.
Можете уточнить:
— для чего требуется столь высокий отклик?
— и что планируется делать с полученными данными дальше?
По поводу обрыв, КЗ, выход за диапазон измерения отдельных регистров нет, можно обработать программно по идее.
Уточнил у инженеров — наше устройство не может работать с периодом опроса менее 50 мс.
Это ограничение связано с архитектурой и обработкой данных на уровне системы.
