Что за замок, как подключен? Или планируется на дверь установить привод и открывать - имеется в виду “распахнуть” или откатить?
Тоже вопрос про интерфейсы.
Типично используется пара магнит-геркон, магнит крепится на подвижную часть а геркон - так чтобы взаимодействовал с магнитом при полном закрытии. Геркон например https://www.aktivsb.ru/prod-52.html
На одну линию? Реле такой мощности нет, потребуется использовать контакторы внешние. То есть схема такая: реле Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board, на его выходы подключены катушки контакторов, контакторый управляют нагрузкой.
То есть привод в замке - электромагник, открытие осуществляется подачей на него 12 вольт в течении 0,5-0,8 секунд?
Можно использовать незадействованный контак релейного модуля, с независимыми контактами.
Про электромеханический замок можете по подробней расписать?
Про освещение хотелось уточнить у нас 24 помещения, всего во всем офисе 80 люминесцентных ламп, 1 лампа потребляет 72 Вт, в одном помещение от 3 до 6 ламп.
Для подавляющего большинства “стандартных” электромеханических - да, замок открывается и чтобы он заблокировался надо дверь открыть и закрыть. Возможности принудительно запереть отпертую дверь, которую не открывали - нет.
Нет, физически открыть один раз дверь можно в любое время после того как замок открыт.
Существует много разновидностей замков, нужно подобрать тот который подходит под задачу.
Коллеги, добрый день!
Давайте пока отпустим тему замка.
Не будем тогда его прорабатывать, так как вещь дорогая, а справиться ли эл. мотор я пока неуверен. В частных домах двери на уплотнителе, который даёт стремление вперёд, а задвижка упирается в скважине и чтобы она открывалась легко дверь надо поджимать, в противном случае замок прослужит не долго.
Но принцип действия такой, то на привод ригеля монтируется эл.привод.
Приводит его в действие радиосигнал например.
в офисе запрещено нормами НПБ применение электромеханических замков с типом НЗ. если только с обратной стороны не предусмотрено безусловное открывание замка ручкой типа антипаника.
поэтому в офисе за частую применяются замки на основе защелки или магнита которые находятся в состоянии закрыто пока есть на них питание.
Давайте резюмируем.
Нам нужно, как я уже писал в заявке, три пакета( базовый, средний и премиальный)
Примеры описания, тоже давал по комплектации. Как в https://touchon.tech/
перейдете по ссылке и там у них все описание. Нам нужна альтернатива на вашем оборудовании.
Добрый день Коллеги!
Давайте подойдем к итогу.
Принцип подхода надежность, если у Вас есть знания по замкам, то предложите тот, который не будет при эксплуатации без проблем. Качество превыше всего.
Мой номер телефона 89217239755.
В качестве “мобильного приложения”, голосового управления можно использовать сервисы Яндекс, например.
Но, честно говоря на указанном сайте просто нет описания оборудования, ни одной страницы документации. По-моему фейк…
Особо удивило:
Это что, к “серверу” нельзя подключить больше оплаченного количества? Еще и ПО закрытое, нверно…
Я бы с ними дел иметь не стал.
Счёт вы можете сформировать самостоятельно в интернет-магазине.
Мы производитель оборудования и можем что-то порекомендовать, но для получения работоспособного продукта этого недостаточно. На том сайте очень мало информации для создания рабочей системы. Да и не занимаемся мы этим, это отдельная большая работа, которую выполняют интеграторы.
