Системный журнал
Здравствуйте. Подскажите:каждые две минуты в журнале появляется такая запись (27-03-2025 22:49:28.479 [wpa_supplicant] wlan1: CTRL-EVENT-SCAN-FAILED ret=-16), что это означает? Появилось после обновления прошивки.Контролер 7.4.1B/3 1D/H-2GIC industrial. Прошивка до обновления была 2401, после 2501. И после обнов выросла нагрузка с 0.98, до 1.5 в среднем. Похожую тему на портале видел, но она не доведена до логического завершения. Прилагаю диагностический архив. Если не затруднит посмотрите мой журнал, нет ли там еще чего нибудь подозрительного.
(573,8 КБ)
А что именно не работает при этом?
Все работает. А какая нормальная нагрузка на процессор. До какой цифры он чувствует себя комфортно?
До LA ~2 для WB7 и LA до 2,5 для WB8.
Но это, конечно, ориентировочно.
Ну так все же, что означает эта запись, и как с этим бороться? И то, что выросла нагрузка после обнов это нормально?
https://bugzilla.altlinux.org/37269
Описать
wifi.scan-rand-mac-address=no
для этого соединения
Что за “нагрузка”?
Вот эта нагрузка
Прошу прощения, тема затерялась. Прошу уточнить, актуален ли ещё вопрос?
Актуален
Сформулируйте его, вопрос, пожалуйста.
То есть если он касается нагрузки - то что ее создает и какую считаете правильной.
Я не знаю какая нагрузка правильная. Просто она выросла в полтора раза после обнов.
И вот этим сообщением забит весь журнал : 05-06-2025 21:26:06.082 [wpa_supplicant] wlan0: CTRL-EVENT-SCAN-FAILED ret=-16
А что (какой сервис, приложение) изменило потребление. Ну или как воспроизвести.
То есть сейчас вопрос звучит так что я не могу воспроизвести - так как не описано что и чему мешает.
Про это в работе, настройка по умолчанию будет изменена.
Ну и тот же вопрос - это влияет на работу?
Не могу сказать, нет наблюдения до обнов. Просто обращал внимание когда входишь в облако.
В целом нет, как работало так и работает.
Понятно, можно было так сразу и ответить. Спасибо.
Это обсуждалось предварительно - про целесообразность. То есть приняли решение поменять.
