Снятие показаний с территориально разделенных счетчиков
Требуется автоматизировать снятие показаний со счетчиков электроэнергии. 11 счетчиков, расположенных в разных помещениях, на разных этажах. Возможность прокладки проводов отсутствует, есть локальная сеть. Есть возможность реализовать данный проект на оборудовании Wiren Board?
Здравствуйте! Все счетчики у нас имеют интерфейс RS-485. Однако у нас есть также преобразователи интерфейсов RS-485 <-> Modbus over TCP:
WB-MGE: Преобразователь интерфейсов WB-MGE — Wiren Board
и WB-MIO-E: https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO_Modbus_Interface_Converters
С их помощью можно опрашивать счетчики контроллером по интерфейсу Ethernet (протокол Modbus over TCP). То есть рядом с каждым счетчиком (или группой счетчиков, если счетчики установлены рядом) нужно будет установить такой конвертор. Только нужно учитывать, что данные конвертеры - полноценные Ethernet устройства, им нужно будет назначить адреса в локальной сети. Счетчики и контроллер должны находиться в одной подсети или должна быть соответствующим образом настроена маршрутизация, чтобы с контроллера был доступ к конвертерам интерфейсов (дополнил ответ).
Кроме того, на рынке есть стопятьсот конверторов того же смысла (если например, цвет корпуса не нравится). Ну и ещё есть технология EOP (Ethernet ower power), которая позволяет гнать ethernet по сети 220V. Только надо помнить, что при этом используется физические провода. То есть по разным фазам сетевой связности мы не получим. Надо будет выход ethernet с каждой используемой для передачи данных фазы вынимать.
С подсетью проблема…
Интересная идея с ЕОР, даже не подумал
В противном случае должна быть соответствующим образом настроена маршрутизация.
Нет никакой проблемы.
С контроллера пакеты должны доходить на порт 20108 MIO (или какой назначите) и ответы возвращаться контроллеру. Все. А какая подсеть - совершенно неважно. Хоть в разных подсетях, хоть через туннели.
Понял, благодарю!
