Сообщения в системном журнале
Устройство(контроллер):
Batch No 6.7.2G 558
Current uptime 0d 0h 14m
DTS Version
HW Revision 6.7.2
Вижу в Системном журнале следущее:
28-03-2024 10:21:01.377 [wb-rules] Device wlan1 does not exist.
28-03-2024 10:21:01.373 [wb-rules] INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
28-03-2024 10:21:01.352 [wb-rules] INFO: network/GPRS IP: failed to convert value ‘’, passing raw
28-03-2024 10:21:01.338 [wb-rules] Device ppp0 does not exist.
28-03-2024 10:21:01.317 [wb-rules] INFO: network/Wi-Fi IP: failed to convert value ‘’, passing raw
28-03-2024 10:21:01.304 [wb-rules] Device wlan0 does not exist.
28-03-2024 10:21:01.282 [wb-rules] INFO: network/Ethernet 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
28-03-2024 10:21:01.267 [wb-rules] Device eth1 does not exist.
Модуль WiFi в устройстве - отсутствует физически, второй Eth интерфейс в устройстве отсутствует физически.
Подскажите где посмотреть настройки изза которых система пытается найти wlan1, Wi-Fi, ppp0, Eth1…
Судя пор приведенному логу вывод из /usr/share/wb-rules-system/rules/network.js
А какой релиз на контроллере? В текущем стабильном 2401 подобного нет.
Спасибо. Почистил network.js - помогло.
Работаем на релизе “wb-2207-bullseye-transition”. Вынуждено.
На релизах, где начинает работать Network Manager, к сожалению не удаётся нормально настроить работу через GSM.
А на этом релизе настроил через вручную через network/Interfaces + /ppp/peers + chatscripts - работает нормально.
2207 - поддержка заканчивается вот буквально через месяц.
Ну и - NM работает уже полтора года.
Понятно.
Вопросы по настройке PPP через Network Manager я могу задать в этой теме или новую создать?
Да, можно и в этой, конечно.
Сразу скажу что проверенные мной три оператора (Beeline, Megafon, Yota) - работают из коробки без дополнительных настроек.
Мне бы принцип понять…
Если я не использую NM:
Я прописываю вручную в network/Interfaces:
auto pppmts
iface pppmts inet ppp
provider mts
Я вижу что provider mts ссылается на mts из /ppp/peers
В котором прописано:
user mts
connect “/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/mts”
А в /etc/chatscripts/mts:
ABORT “BUSY”
ABORT “NO ANSWER”
ABORT “NO CARRIER”
ABORT “ERROR”
TIMEOUT 5
“” ATZ
OK AT+CGDCONT=1,“IP”,“nneft86.ural”
OK ATD99**1#
CONNECT
Отсюда у меня вопрос при настройке через NM, строки которые прописаны
в /etc/chatscripts/mts окуда читаются???, если как мне сказали в предыдущей теме:
NM не использует /etc/ppp/peers и /etc/chatscripts/
Собственно, единственное что отличает чатскрипты друг от друга - apn, который передается
Ну вот как пример: GSM связь через Network Manager - #12 от пользователя BrainRoot
подскажите что может означать если в системном журнале большое количество таких сообщений:
03-04-2024 09:05:47.528 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.518 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.507 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.500 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.481 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.464 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.448 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.417 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.378 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.351 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.338 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.317 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.295 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.235 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.220 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.201 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.187 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.168 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.159 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.145 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.132 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.120 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.110 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.098 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.088 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.078 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.070 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.057 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.046 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.039 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.026 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.013 [networking.service] *I
03-04-2024 09:05:47.000 [networking.service] *I
И насколько критичны такие сообщения:
[FAILED] Failed to start dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
See ‘systemctl status dnsmasq.service’ for details.
wirenboard-AKU6B4TK login: [ 62.437039] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 62.988967] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 63.198242] cfg80211: failed to load regulatory.db
Ещё сделал такое наблюдение:
Соединение поднимается, обмен данными идёт.
Оставляю контроллер на несколько суток.
Через 2-3 дня вижу что соединения нет, индикатор модема не горит.
Согласно расшифроки индикации это может быть режим сна модема.
Хотелось бы знать условия ухода модема в сон.
Отсутствие траффика? Или какие-то ещё?
Я, к сожалению не вижу сообщений.
Не стартовал dnsmasq. Зависит от того используется ли он именно в текущей конфигурации.
Остальное - про подгрузку региональных баз настроек wifi. В общем неважно
А что в логах? Вообще - не должен отключаться. Точно все пакеты на контроллере актуальны?
А вот такие они и есть: *|
Звёздочка + палочка ))
И таких множество подряд.
Если он не нужен, сообщения можно игнорировать?
Он я так понял нужен когда есть модуль WiFi
а этот контроллер без WiFi
Какой командой их получаете?
Да, конечно.
Никакой это из Системного Журнала через web-интерфейс
Прикрепляю фрагмент лога.
networking_20240405T110451_фрагмент.log (159,1 КБ)
Так, давайте сразу диагностический архив.
Сейчас похоже что python3-wb-nm-helper и/или wb-nm-helper неактуальны.
Как я сообщал ранее.
На релизах, где начинает работать Network Manager, к сожалению не удаётся настроить работу через GSM.
Поэтому, да. Думаю, что многое неактуально.
Из лога:
2024-04-05T01:57:29.488Z [networking] *I
2024-04-05T01:57:29.443Z [networking] *I
2024-04-05T01:57:29.437Z [networking] *I
2024-04-05T01:57:29.422Z [networking] *I
2024-04-05T01:57:29.401Z [networking] *I
2024-04-05T01:57:29.389Z [networking] *I
2024-04-05T01:57:29.375Z [networking] *I
К сожалению это очень-очень старый релиз.
У интеграторов я не помню за последние примерно полгода проблем с настройкой.
Да, иногда встречаются довольно нетипичные варианты подключения, требующие уверенного понимания значений. Но основных три оператора - настраиваются совершенно без проблем, сегодня проверил.
