Совместимость модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.2 и диммера Tuya
Задача: диммирование трех линий со светильниками. Одна внутри помещения, две на улице рядом.
Внутри светильника стоит диммируемый БП. Диммирование 0-10В.
В качестве основного контроллера выбран WB6 + модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2
В качестве контроллера БП на светильнике Tuya WIFI/Zigbee 0-10V Dimming Controller https://aliexpress.ru/item/1005003633252127.html?sku_id=12000026580850311
Вопросы:
  1. Поддерживает ли модуль WB работу с этим контроллером?
  2. Можно ли настроить 3 группы светильников? Достаточно ли для этого 1 модуля ?
Устройство называется “LEDEAST S10 Tuya 0/1-10V Dimming Switch”
Точно сказать что поддерживает “из коробки” - нельзя, потому что среди устройств | Zigbee2MQTT такого не ищется. Это не значит что работать точно не будет. То есть подключится, но управлять им надо будет (скорее всего) прямой отправкой json.
Если подключть три группы к одному модулю - то управлять можно будет, но всеми группами синхронно. Модуль одноканальный.
Я бы использовал для индивидуального управления по 0-10 модуль Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 — Wiren Board
Будет 3 линии светильников. Всего 74 устройства.
Изначально идея в том, что не тянуть провод к каждому светильник (БП) отдельно. Поэтому смотрим в сторону ZigBee.
Гораздо проще протянуть вместе с линией питания линию управления. Всего две линии. А изначально планировалось по одному zigbee диммеру на светильник?
Возможно, я не правильно описал задачу. Нужно и групповое управление, И индивидуальное.
У нас 3 группы. Если диммировать только группу, то мы бы выбрали модуль 0-10В WB-MAO4. Тут все понятно.
Но нам нужно управлять каждым светильником отдельно. Поэтому смотрим в сторону беспроводного соединения. В частности, ZigBee.
Теперь понял. Если именно каждым реализовать - то “групповое” управление сведется к синхронномуизменению параметров у какого-то списка устройств просто.
По идее модуль диммера - это следующее поколение такого: https://aliexpress.ru/item/1005004019480004.html
Проще купить да проверить.
Уточню. Документация на сайте zigbee2mqtt по ссылке выше генерируется автоматически на основе шаблонов с поддерживаемыми устройствами. Поэтому, если устройства там нет, то оно точно не заработает «из коробки». И отправкой json напрямую тут, сожалению не обойдётся.
Однако, вы можете почти всегда добавить своё устройство сами, например, Тую: Support new Tuya devices | Zigbee2MQTT
Ну, это ж tuya. Два вроде бы одинаковых устройства с Али могут иметь разные идентификаторы и два разных устройства - одинаковые.
