Совместимость с датчиком Риэлта ДЗ-4
Видели, что у вас в вики среди поддерживаемых пассивных датчиков протечки есть Риэлта ДЗ-12В. По исполнению нам как раз такой и нужен, но в продаже проще найти активную версию датчика — ДЗ-4. Хотелось бы заранее уточнить, заработает ли он, в документации на него сказано следующее:
Диапазон напряжений питания: 4–30 В
Ток потребления, не более: 7 мА
Выходные контакты реле: Ток 100 мА, напряжение 42 В
Последнее (напряжение 42 В) как раз и смущает. Подключение четырёхпроводное, по двум питается, по двум другим выдают сработку. Но не совсем понятно, это типовой способ оповещения о сработке, или что-то, совместимое только с определёнными ППК? Не сгорит вход на WB-MWAC от такого выходного сигнала с датчика?
Ну это тоже будет работать.
42 - это максимальное напряжение его релюшки, если подать на неё больше - сгорит она.
