На одной линии весит термостат и там постоянно случайным образов появляется ошибка “Ошибка: r”
Вот. видео https://www.youtube.com/watch?v=Ws1xcUOGnEc
Датчик BAC-002ALN 1 весит на отдельной линии и запитан от WB
Пришлите диагностический архив, ревизию контроллера, версию установленного ПО контроллера.
Данная ошибка сигнализирует об ошибках чтения данных регистров. Причиной может быть качество монтажа шины RS-485, например.
К сожалению, лог в диагностическом архиве забит ошибками по порту /dev/ttyRS485-1. Отключите его и пришлите снова лог.
Покажите фото подключения шины как на контроллере так и на термостате. Также попробуйте подключить устройство на минимальной шине (короткой) и посмотреть насколько часто будут ошибки. Сейчас у вас по сути по всем регистрам ошибки.
Вечером фото отправлю
Также попробуйте исключить проблемы с существующей шиной и проверьте на новой непосредственно подключив допустим на короткой шине возле самого контроллера.
Какое у вас питание термостата согласно документации?
24 вольта
Попробуйте все-таки его проверить без длинной линии связи. Влияние существующей шины надо исключить. Подключите напрямую и сообщите о результате.
Проверьте питание на шине. Какое напряжение?
Получилось ли подключить по предложенным рекомендациям?
Сегодня сделаю
Добрый день. Получилось ли у вас решить проблему?
