Странное поведение индикатора S
Заметил странное поведение индикатора S на WB 7.4.3. При детальном рассмотрении платы контроллера оказалось, что отвалился резистор R42. Данный резистор стоит в цепи затвора (базы) транзистора Q9, который управляет зеленым светодиодом S. Есть ли возможность уточнить номинал этого резистора?
Ревизия платы контроллера: WB7 r.7.4.3
R42 - 33кОм, он шунтирует затвор на Gnd. Можно использовать 22-50кОм в общем.
Он расположен с краю и его вполне можно сковырнуть при разборке корпуса. А корпус разбирался?
Спасибо, заменю.
Да, корпус разбирался для добавления модулей, вероятно в процессе этого и оторвали резистор.
