Недавно провел таки апгрейд одного из своих 6-х контроллеров с wb-2207 на wb-2304, сменив stretch на bullseye и нарвался на несколько неприятностей, одна из которых сильно мешает жить:
Есть реле WB-MR6C v3, на котором настроено управление разгоным насосом системы отопления. На реле настроено принудительное включение насоса при потере связи с контроллером.
До апгрейда система работала предсказуемо – скрипты запускали и останавливали насос в зависимости от состояния котла. Единственной неприятностью было то, что при перезагрузке контроллера или внесении изменений в wb-serial насос включался, кратковременно теряя связь с контроллером, что требовало ручного вмешательства.
После апгрейда реле, ожидаемо, включилось, я, привычным движением мыши, его выключил и … через какое-то время обнаружил его работающим. Выключил опять и опять оно включилось.
Подписался на его топики в MQTT – ошибок нет.
Единственное что может включить насос и не оставить логов в системе это автономное включение самим реле, но не понимаю с чего – физически ничего на объекте не менялось
Помогите с идеями куда копать?
