Странности в зарядке WBMZ4-BATTERY
С какого-то момента, точнее не скажу, ибо обратил внимание на предыдущем или предпредыдущем релизе софта, что странно работает зарядка этого модуля. После перезагрузки контроллера где-то минут 30-50 заряд батареи идёт, потом прекращается, хотя в Web UI показывает что заряд идёт. При этом battery current, в момент когда фактически заряжается, в среднем 0.6A, а после падает до 0.18A. Перезагружаешь контроллер - и снова такой же цикл.
(325,2 КБ)
Попробую воспроизвести и вернусь с рекомендацией.
Заряд батареи регулирует контроллер заряда, который учитывает внешние факторы, поэтому данное поведение может быть связано с превышением пороговой температуры.
Какой заряд батареи и температура в момент уменьшения тока?
Покажите вывод команды в момент начала цикла заряда в в момент когда ток уменьшился до 0,18 А:
cat /sys/class/power_supply/axp20x-battery/uevent
А какая пороговая температура?
Заряд: от 0 °C до 50 °C . Ссылка.
Спасибо. Теперь все понятно. Действительно отрубается по достижению 50 градусов. Но тогда, по хорошему, после снижения температуры заряд должен возобновляться, а этого не происходит.
От: Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support info@wirenboard.com
Обратный адрес: Wiren Board Support support+5d803ba012f7028cd79b04f1cfcadbb7@wirenboard.com
Дата: среда, 6 августа 2025 г. в 16:29
Кому: Денис Шатских dshatskikh@mail.ru
Тема: [Wiren Board Support] Странности в зарядке WBMZ4-BATTERY
Так работает алгоритм, чтобы максимально сохранить срок службы батареи.
Понял. Спасибо.
Обратный адрес: Wiren Board Support support+0b37057d1003a67174974b267333fecf@wirenboard.com
Дата: четверг, 7 августа 2025 г. в 08:56
DmitryKur Wiren Board Team
07 Август
