WBMZ2-BATTERY не заряжает батарею
Входные данные
Контроллер WB6 (использую пару месяцев), версия прошивки 202002171718
wb-hwconf-manager версии: 1.30.0
wb-rules-system версии: 1.6.5
Проблема
Основная
WBMZ2-BATTERY не заряжает батарею. Заметил давно, что на WB6 постоянно мигает зеленый светодиод, то есть как-будто идет зарядка, но несколько дней назад выключили электопитание и WB выключился (так как батарея была полностью разряжена). Начал читать про этот модуль подробнее и увидел, что его можно вывести в Devices, чтобы наблюдать его показатели. Обновил wb-hwconf-manager, вывел его в Devices, нажал на Reset и после этого вроде как батарея зарядилась (показывала 100%), но после полного заряда опять начала медленно разряжаться. На данный момент (прошло ~4 дня) данные следующие:
Снимок экрана 2020-05-04 в 22.07.28
Заряд опять падает и видимо опять разрядит батарею в ноль.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Дело в софте или что-то с железом? В поддержку писать или можно что-то попробовать предпринять самому?
Дополнительная
Заметил, что при отключении питания “working on battery” не изменяет своего значения, он всегда показывает 0 (то есть работа от сети). Может это как-то связано с основной проблемой.
Если речь про основной круглый индикатор в левой части крышки, то это просто индикатор нормальной работы.
Пожалуйста:
  1. Измерьте напряжение питания на входе.
  2. Откройте крышку (Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе WBMZ2-BATTERY — Wiren Board) и пришлите, пожалуйста, фотографию.
    Что хотелось бы на ней увидеть:
  • состояние светодиода на батарейном модуле,
  • состояние кнопки,
  • состояние проводов от батарейки к клеммникам на модуле и к основной плате.
Добрый день. Скажите, а после нажатия на кнопку “reset” Вы разрядили полностью батарею? По инструкции что бы откалибровать модуль нужно полностью разрядить его, за тем полностью зарядить. Иначе показания будут не точные.
Не правильная работа “working on battery” была исправлена в последних правках. Пожалуйста обновите пакет wb-rules-system
apt-get update
apt-get install wb-rules-system
  1. Напряжение измерил: 29.7
В веб интерфейсе показывает примерно то же значение:
  1. Открыл крышку, сделал несколько фотографий лицевой стороны:
Клеммники батарейки на модуле без демонтажа блока не удалось сфотографировать, но думаю, что с ними проблемы не должно быть, так как он видит батарейку и работает с ней, но если будет нужно, то сниму с рейки, разберу и все сфотографирую.
Что еще удалось установить
В процессе фотографирования решил попробовать выключить/включить WB через кнопку на корпусе. Выключил, подождал несколько секунд, включил, светодиод на основной плате начал моргать красным, после ~15 секунд блок видимо загрузился, светодиод стал моргать зеленым и WB выключил все накгрузки на релейных блоках.
После этого загорелся Charge светодиод на wbmz2 плате и пошла зарядка батареи. Но он зарядил всего пару процентов (Percentage был 28-29, зарядил до 31) и зарядка пропала:
И вот нашел скриншот от 26 апреля, когда после нажатия на Reset удалось вроде как зарядить до 100%:
Да, 26 апреля установил/обновил все ПО для этого блока с батареей и вывел ее в Devices. После этого по инструкции сделал Reset и вроде как удалось зарядить батарею до 100% (выше приложил скриншот, не буду тут дублировать). Но проблема в том, что после этого пошел саморазряд батареи и вот к текущему моменту она уже села до 30%, а режим ее подзарядки так и не включается. Предполагаю, что и первоначально была такая проблема с момента монтажа WB в новый щиток, но я не обращал внимания, пока батарея не села в ноль и не пропало электричество, что и привело к выключению WB.
С “working on battery” поэксперементировал после принудительной перезагрузки WB. Вроде как сейчас корректно отрабатывает, спасибо.
Сегодня батарея полностью разрядилась и не заряжается. Заметил опять после выключения электропитания. Вот что показывает:
Снимок экрана 2020-05-12 в 12.52.14
что-то температура у вас высокая - 49 градусов.
Зарядка идет от 0°C до 45°C. К сожалению, это ограничение литий-полимерных аккумуляторов.
Спасибо большое! Проблема действительно оказалась в высокой температуре. Видимо не совсем удачное расположение для WB выбрал - под WB на DIN рейке находятся контакторы, которые управляют обогревом и, соответсвенно, греются, нагревая и WB.
Попробовал открывать крышку и охлаждать WBMZ2 - при падении температуры до 42-43 градусов включается зарядка батареи, при нагреве до ~47 - выключается.
Попробую либо пассивное, либо активное охлаждение в щитке сделать. Может кулер поставлю и от 5V-OUT на WB запитаю, чтобы автоматизацию настроить можно было.
