Есть счетчик SN 16676458. 1-3 каналы показывают правильно, четверый канал показывает правильные Вт и кВтч, но токи в 2 раза завышены. В чем может быть дело?
/devices/wb-map12h_183/controls/Ch 4 P L1 201.06
/devices/wb-map12h_183/controls/Ch 4 P L2 216.94
/devices/wb-map12h_183/controls/Ch 4 P L3 202.25
/devices/wb-map12h_183/controls/Ch 4 Irms L1 2.1
/devices/wb-map12h_183/controls/Ch 4 Irms L2 2.2
/devices/wb-map12h_183/controls/Ch 4 Irms L3 2.2
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, правильно ли введены данные токовых трансформаторов (коэффициент трансформации, фазовая задержка) - покажите данные считанные из регистров 0x4460, 0x4461, 0x4462,0x4463, 0x4464, 0x4465 . Какая версия прошивки счетчика?
Проверьте, все ли правильно в шаблоне счетчика, если для считывания показаний используете контроллер Wirenboard (проверить, что адреса, типы адресов и множители для токов 4-го канала указаны в шаблоне корректно)? То есть счетчик внутри себя корректно высчитывает по показаниям токов мощности, но при выводе в веб-интерфейс контроллера токи отображаются неверно. Можно попробовать взять по ссылке исходный шаблон и проверить: https://raw.githubusercontent.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/master/wb-mqtt-serial-templates/config-map12h-fw2.json
Фазовую задержку не вводим. Это может влиять на расчет тока? Число витков записывали 3000 и во время отладки еще раз записали 3000. Но другое число витков не давало бы разницы тока и мощности в 2 раза. То есть сейчас у нас формула P = I * U не работает. P рассчитывается верно, но I в 2 раза больше реальных значений.
Шаблон перепроверил, коэффициенты тока и мощности указаны одинаково для всех каналов и совпадают с оригинальным.
HW 1.6
FW 2.1
Правильно понимаю, что нужно использовать вторую версию шаблона?
Фазовая задержка незначительно влияет на расчёт мощности.
Да, для прошивок 2.x.x нужен шаблон с окончанием на fw2.
Трансформаторы все на своих фазах висят? Фазы все подключены? Напряжения отображаются на них верно? Нагрузки подключены между фазами и нулем? Покажите, пожалуйста, скриншот счетчика со страницы Devices.
А можете считать из счетчика с помощью modbus_client считать следующие регистры и показать вывод результата:
0x1410 input u32
0x4416 input u32
0x4302 input s32
Для проверки самого канала я бы предложил переключить трансформаторы с канала №3 на место тех, куда подключены сейчас трансформаторы канала №4, а трансформаторы канала №4 наоборот на место тех, куда подключены с канала №3 сейчас на соответствующие фазы. Изменится ли что-нибудь?
