MAP12H, показания 4 канала
Добрый день, установлен счетчик MAP12H, все 4 канала задействованы на 3ф нагрузку.
При включении нагрузки 3 канала, и отключенной нагрузке 4 канала, в значении полной мощности 4 канала (рег. 0x4300) считываются значения 0xFFFF 0xFF00. Токи 4 канала (0x4416) показывают отсутствие тока.
При этом, если включить нагрузку 4 канала - в регистре 0x4300 отображается адекватное реальное значение активной мощности, и появляются соответствующие токи рег. 0x4416.
Токовые трансформаторы стоят все рядом, можно сказать вплотную. Но при этом аналогичного “глюка” между 2 и 3 каналами нет. Что можете посоветовать для поиска неисправности?
Для начала - давайте сделаем фото, как трансформаторов так и их подключения к счетчику. Чувствуется мне что именно с подключением перепутано.
И - дайте информацию с наклейки счетчика. Версию прошивки, серийник.
Добрый день, доступ к счетчику, к сожалению, сейчас есть только удаленный. В рамках недели сделаю остальные фото.
Канал 1:
Канал 2:
Канал 3:
Канал 4:
После установки все трансформаторы тока развернуты на 180 градусов, их провода проходят за DIN рейкой, и подключаются к соответствующим каналам счетчика.
Смущает что некорректное значение только в канале мощности. Токи измеряются верно, и при выключенном 3 канале - корректны.
Считано с MODBUS:
FW: 2.2.5
SN: 2623667787 (270: 0xFE4B, 271: 0x9C61)
Ниже считанные значения потребления
1 - включен потребитель 3 канала.
2 - включен потребитель 4 канала
3 - включены оба потребителя
Крайне похоже что перепутаны провода от трансформаторов все же.
Понял. Проверю на объекте, сделаю фото и отпишусь.
