День добрый.
Стоят WB-MAP3E обеим линиям проблемы с параметрами по всем фазам - угол фаз и коэффициент мощности. Разброс идет с отрицательными значениями -180 до 180.
Можно поменять как-то настройку , чтобы угол шел о 0 до 360 а не от -180 до 180?
К сожалению, я мало что понял.
Пожалуйста напишите что именно за проблемы и приложите значения параметров или скриншот.
А зачем?
Ну там можно ж создать виртуалное устройство и прибавлять 180 значению.
Ну к вопросу а зачем. Параметр PF (коэффициент мощности) сейчас приходит в разбросе от - 0,5 до 0,5 хотя во всех источниках нормой считается значение выше 0,8. Соответственно не понятно почему одни map3e шлют углы в диапазоне от 0 до 360, а также понятные значения коэффициента мощности, а другие - нет
Как именно?
А вы его вычисляете что ли? Параметр PF - это отдельный канал в данных устройства, он никак не связан с фазовыми углами.
Вот он в регистрах:
Это описано в документации. С версии прошивки 2.1 стали отдавать -180 … 180, чтобы привести в соответствие с другими нашими продуктами. Собственно угол между током и напряжением (не путать с PF) используется в основном для определения того, что нагрузка подключена к правильной фазе. Для этой задачи значение со знаком удобнее для понимания.
Нет, мы его берём как раз из топика PF L1 и тд. И вот там не то.
А из регистра что получаете?
А как посмотреть что в регистре? мы видим только в MQTT топике?
Тогда запустите
mosquitto_sub -v -t /# |grep map3e
Что покажет?
Вот:
root@wirenboard-ALIZK4TC:~# mosquitto_sub -v -t /# |grep map3e
/devices/wb-map3e_104/meta/name WB-MAP3E fw2 104
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L1 214.913
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L1/meta/type voltage
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L1/meta/order 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L1 305.76
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L1/meta/type voltage
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L1/meta/order 2
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L2 216.593
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L2/meta/type voltage
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L2/meta/order 3
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L2 306.21
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L2/meta/type voltage
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L2/meta/order 4
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L3 212.917
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L3/meta/type voltage
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Urms L3/meta/order 5
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L3 -302.73
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L3/meta/type voltage
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Upeak L3/meta/order 6
/devices/wb-map3e_104/controls/Frequency 49.99
/devices/wb-map3e_104/controls/Frequency/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Frequency/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Frequency/meta/order 7
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L1 0
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L1/meta/order 8
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L2 -121.9
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L2/meta/order 9
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L3 119.4
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Voltage angle L3/meta/order 10
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L1 11.4943
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L1/meta/order 11
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L1 23.09
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L1/meta/order 12
/devices/wb-map3e_104/controls/P L1 -1882.13
/devices/wb-map3e_104/controls/P L1/meta/type power
/devices/wb-map3e_104/controls/P L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/P L1/meta/order 13
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L1 1544.71
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L1/meta/order 14
/devices/wb-map3e_104/controls/S L1 2467.1
/devices/wb-map3e_104/controls/S L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/S L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/S L1/meta/order 15
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L1 -0.76
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L1/meta/order 16
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L1 0.08695
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L1/meta/type power_consumption
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L1/meta/order 17
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L1 92.09376
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L1/meta/order 18
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L2 13.0638
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L2/meta/order 19
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L2 -24.29
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L2/meta/order 20
/devices/wb-map3e_104/controls/P L2 2589.53
/devices/wb-map3e_104/controls/P L2/meta/type power
/devices/wb-map3e_104/controls/P L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/P L2/meta/order 21
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L2 1052.66
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L2/meta/order 22
/devices/wb-map3e_104/controls/S L2 2824.62
/devices/wb-map3e_104/controls/S L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/S L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/S L2/meta/order 23
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L2 0.91
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L2/meta/order 24
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L2 136.57123
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L2/meta/type power_consumption
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L2/meta/order 25
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L2 45.48257
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L2/meta/order 26
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L3 15.747
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Irms L3/meta/order 27
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L3 29.6
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Ipeak L3/meta/order 28
/devices/wb-map3e_104/controls/P L3 655.44
/devices/wb-map3e_104/controls/P L3/meta/type power
/devices/wb-map3e_104/controls/P L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/P L3/meta/order 29
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L3 3252.12
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Q L3/meta/order 30
/devices/wb-map3e_104/controls/S L3 3345.45
/devices/wb-map3e_104/controls/S L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/S L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/S L3/meta/order 31
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L3 0.19
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/PF L3/meta/order 32
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L3 37.02288
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L3/meta/type power_consumption
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/AP energy L3/meta/order 33
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L3 160.35395
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/RP energy L3/meta/order 34
/devices/wb-map3e_104/controls/Total P 1362.82
/devices/wb-map3e_104/controls/Total P/meta/type power
/devices/wb-map3e_104/controls/Total P/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Total P/meta/order 35
/devices/wb-map3e_104/controls/Total Q 5849.39
/devices/wb-map3e_104/controls/Total Q/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Total Q/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Total Q/meta/order 36
/devices/wb-map3e_104/controls/Total S 8636.95
/devices/wb-map3e_104/controls/Total S/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Total S/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Total S/meta/order 37
/devices/wb-map3e_104/controls/Total AP energy 78.64735
/devices/wb-map3e_104/controls/Total AP energy/meta/type power_consumption
/devices/wb-map3e_104/controls/Total AP energy/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Total AP energy/meta/order 39
/devices/wb-map3e_104/controls/Total RP energy 297.90932
/devices/wb-map3e_104/controls/Total RP energy/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Total RP energy/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Total RP energy/meta/order 40
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L1 140.8
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L1/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L1/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L1/meta/order 41
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L2 22.1
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L2/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L2/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L2/meta/order 42
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L3 78.8
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L3/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L3/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Phase angle L3/meta/order 43
/devices/wb-map3e_104/controls/Total PF 0.16
/devices/wb-map3e_104/controls/Total PF/meta/type value
/devices/wb-map3e_104/controls/Total PF/meta/readonly 1
/devices/wb-map3e_104/controls/Total PF/meta/order 38
Или вот -
/devices/wb-map3e_87/controls/Total P -81
/devices/wb-map3e_87/controls/P L1 -44.41
/devices/wb-map3e_87/controls/P L2 -0.2
/devices/wb-map3e_87/controls/P L3 -36.38
/devices/wb-map3e_87/controls/Total Q -8.45
Как мощность может быть отрицательной?
Понятно,спасибо. Смотрите, по определению PF = P / S = P / (Urms * Irms). Т.е. это активная мощность делённая на среднеквадратичные ток и напряжение. Ток и напряжение - всегда положительные.
Поэтому, то, что у вас PF отрицательный при отрицательной P (активной мощности), - это хорошо и правильно.
Как активная мощность может быть отрицательной? Есть четыре варианта:
У вас генерация, т.е. ваша “нагрузка” не потребляет мощность от сети, а отдаёт её в сеть. Наш счётчик считает со знаком, т.е. корректно различает потребление и генерацию.
У вас перепутаны фазы, т.е. трансформатор висит на проводе к нагрузке, которая питается не от той фазы. Счётчик измеряет напряжения на фазах L1,L2,L3, и трансформаторы тока должны висеть на тех же самых фазах, т.е. первый - на L1, второй - на L2 и т.д.
Про то, как это проверить, у нас есть большая длинная инструкция в документации. Если очень кратко, то надёжно - мультиметром, удалённо - по фазовому углу.
В таком случае, вместо активной мощности, PF, и прочих величин - ерунда.
Трансформатор на правильной фазе, но перепутано направление. Стрелочка должна быть направлена от сети к потребителю на фазном проводе и наоборот на нейтрали.
Трансформатор на правильной фазе, в правильном направлении, но перепутано подключение двух проводов от трансформатора. Там есть плюс и минус, чёрненький провод - это минус.
В последних двух случаях активная мощность и PF будут противоположными по знаку
Важно: нельзя просто переворачивать трансформатор или случайно переставлять его на другую фазу, пока числа не станут положительными! Нужно проверить правильность фазы, потом направление, потом полярность проводов.
При правильном подключении WB-MAP3E обеспечивают класс точности 0.5S. При неправильном, как и любой счётчик, показывают ерунду вместо правильных показаний.
Нет. все у нас правильно. Вот фотографии:
Нагрузка внизу, стрелки туда же.
Это ресторан - там нет генерации тока.
2. Что значит перепутаны фазы? они подписаны. См фото.
3. Стрелочка не перепутана
4. Черный и красный провода не перепутаны.
" Важно : нельзя просто переворачивать трансформатор или случайно переставлять его на другую фазу, пока числа не станут положительными! Нужно проверить правильность фазы, потом направление, потом полярность проводов." этого я не понял. Что это значит?
Означает ли это что можно просто поменять знак?
совершенно точно не означает.
У вас фаза “А” (левый трансформатор) подключен со входу “3”.
Фаза “С” (правый) - ко входу “1”.
