Существует ли диммер с выключателем?
Как я понимаю, подключение светодиодных лент идёт по такой цепочке
Power supply 24в → wb-led → led strip
Проблема кмк в том, что БП подключен к сети 220в и работает всегда, что не очень пожаробезопасно.
Можно ли как-то перетрансформировать схему таким образом чтобы какое то одно wb- устройство и работало как реле, включая БП, и как диммер, регулируя ток ленты.
То есть я на стене включаю выключатель, реле включает БП
Можно конечно ещё wb- реле дополнительно воткнуть, но это увеличение занимаемого места, сложности, стоимости.
Одного устройства с реле на AC и диммером в нашей линейке нет, да и в устройствах других производителей такого не видел.
Просто нет спроса.
Если часть линий обесточивают - то, как правило это делается когда в них не будет нужды длительное время, например режим “Отпуск” - тогда используют контактор или просто отключают автоматы, оставляя только некоторые линиии.
Отключая блоки питания светодиодных источников света с помощью реле учтите, что данные БП имеют весьма неслабые пусковые токи. Таким образом, частое их включение-выключение с помощью реле может привести к подгоранию контактов реле.
