Подскажите, можно ли использовать WB-LED в режиме ключа? Есть задача управления группой светильников 48В без диммирования, т.е. только включение-выключение. При этом, существующие в линейке WB реле не рассчитаны на коммутацию постоянного напряжения 48В. Ставить дополнительные твердотельные реле не хотелось бы. Соответственно, возник вопрос - возможно ли использовать для этой задача WB-LED, исключив там ШИМ?
В зависимости от пусковых токов устройства. Если пусковой ток не первышает работчий, как для LED ленты - то да, конечно будет работать. Если в устройства применяеются (любыйе) драйвера с емкостями на входе - будет старбатывать защита от перегрузок или диммер выйдет из строя.
А производители светильников не прдлагают никакого решения по интеграции в умный дом?
Понял, то есть проблема именно в пусковом токе, логично. Проверю, спасибо!
Может и предлагают, но уже куплены простые светильники на 48В без поддержки каких-то протоколов управления.
