Светодиодные светильники и диммер WB-MDM3
Столкнулся с проблемами при подключении светодиодных светильников на выходы установленных от застройщика диммеров wb-mdm3. У диммера функция диммирования отключена - проставлен тип нагрузки “Ключевой режим”. Галогеновые лампочки на них работают нормально, включаются и выключаются. Ниже три кейса (проблемы только в 1 и 2).
  1. Кейс 1й - люстра в детскую. При подключении напрямую в розетку светит нормально. При подключении к выходу диммера не включается совсем. При этом диммер совсем странно работает - соседняя лампа на другом выходе этого же диммера начинается включаться/выключаться рандомно при нажатии на переключатель люстры например. Ниже на фото параметры драйвера люстры
  1. Кейс 2й - небольшие бра-светильники. При включении напрямую в розетку - все хорошо, светят. Когда подключены на выход диммера - странное поведение: включаю переключатель, светильник не светит, потом дотрагиваюсь до светильника - начинает светить, еще раз дотрагиваюсь - выключается. Магия какая-то) Ниже на фото параметры светильника
  1. Кейс 3й (успешный). Третья люстра в спальню, ее подключили также к wb-mdm3 с отключенным диммированием, с ней все хорошо - включается и выключается. Ниже на фото ее параметры.
Помогите пожалуйста, куда дальше копать, что вообще предпринять можно. Из вариантов, который приходят на ум - 1) в наличии есть реле WB-MR6C v.2, попробовать подключить к нему (но только на них планировались другие светильники повесить) 2) поискать другие драйверы в светильники - но какие? Не соображаю в этом
Заранее спасибо
