SVG Панели. Обработка ошибок связи
Есть ли способ, что бы обрабатывались ошибки связи с топиком?
Например, если отвалился датчик температуры (появилась не пустая meta #error), то помимо чтения значения применяем стили (разукрашиваем в красный или пишем “—” вместо значения)?
“—” я могу прошнуровать через виртуальное устройство. Но что-то их много получается. Либо делать отдельное устройство под hmi. Может есть штатный способ обрабатывать #error в hmi? Может я просто не нашел.
Если такого штатно нет - запишите, пожалуйста, в пожелания.
Подытожу: Нужно в svg обрабатывать meta #error выбранного топика. Там, где сейчас “Чтение”, “Клик”,… “Стиль оформления”, добавить еще обработку #error с указанием текста, выводимого на панель (или не менять) и так же сменой стиля.
Да, запросы на расширенную обработку ошибок в svg-панелях есть, но пока не реализовано (например). Сейчас только с помощью движка правил можно.
Спасибо! Сделал пожелание по улучшению функционала.
