Добрый день, возник такой вопрос, о связки двух контроллеров M100-4(Zentec) и Wirenboard, управление с помощью пульта Z031(Zentec)?
Два контроллера будут в роли мастера, а пульт подчинённый, не будет ли конфликта между двумя контроллерами при программировании системы?
Будет ли контроллер Wirenboard понимать запрашивающие регистры от пульта?
Даже если постараться настроить максимально редкий опрос с обоих контоллеров - конфликты (ошибки) неизбежно будут так как протокол Modbus RTU по rs-485 предусмативает только одного Master на шине. Не очень хорошая идея. Как по мне - проще настроить MQTT (например) мост между контроллерами. Это позволит с каждого из контроллеров обрашаться к топикам устройсва совершенно прозрачно.
Если контроллер M100-4 не поддерживает такой функционал (посмотрел в описание, так скорей всего и есть) то можно на контроллере wirenboard эмулировать регистры пульта с помощью mbgate.
Не совсем понял вопрос, пульт как slave не может что-то запрашивать.
“Не совсем понял вопрос, пульт как slave не может что-то запрашивать.”
Не правильно выразился.
Спасибо.
