Подскажите, по возможности управления вентиляцией.
Имеется Wiren Board 7 и крышный вентилятор Vilpe (1 фазный, 230V/50Hz, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК - 0,39 A, КОНДЕНСАТОР - 2 µF, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 88 W).
В вашем каталоге нашел частотник T13-750W-12-H.
Правильно ли я понял, этот частотник поддерживает работу с 1-фазными двигателями и можно будет управлять через контроллер скоростью вращения?
Однофазный двигатель можно подключить к этому частотнику. Максимальная мощность частотника в режиме однофазной нагрузки ~500Вт, так что вполне соответствует.
Да, будет управляться.
Спасибо, а случайно 2 однофазных вентилятора можно подключить независимо? Или на каждый вентилятор отдельный частотник?
На каждый двигатель - свой частотник.
Прошу прощения, что пишу уже в “решенную” тему, но возник вопрос.
А при подключение к этому частотнику 1 фазного мотора, не надо удалять встроенный в двигатель конденсатор? Помню читал во время выбора частотника, что у не “чисто” однофазных частотников смещение фаз не подходит для конденсаторов (90 против 120).
Или я слышал звон, но не понял где он… )
Нет, фазосдвигающий конденсатор - удалять не надо.
