T13-750W-12-H не корректные показания
Здравствуйте! На данном преобразователе в web интерфейс выводится значения напряжения в районе 331 в, а ток нагрузки всегда 0 а. В чём может быть причина и стоит ли ориентироваться на эти датчики в устройстве?
А чем значение кажется странным, какого ожидаете? Амплитудное - для 230 - как раз около 330.
А какой фактический ток нагрузки?
А ну если это амплитудное напряжение то тогда понятно! Просто я думал, что преобразователь должен мерить напряжение сети. Ток нагрузки я не измерял, но по двигателю потребление в районе 30 ватт.
В шаблоне обозначение: напряжение шины питания. Так что - это выпрямленное, от котороро и работают ключи частотника.
Скорее всего меньше. Я как-то измерял - получал 15-20Вт по потребляемому току. Но, вентилятор noname.
В общем при малой нагрузке ток может и не показывать.
Спасибо! Тогда вопрос решён!
