Добрый день
На модуле подключено 2 трехфазные нагрузки и 6 однофазных
Модуль приобретался с настройкой трансформаторов
По трехфазной нагрузке вопросов нет, по однофазной получаются отрицательные значения активной мощности.
Стрелки установлены в верном положении. Подключение модуля и самих фаз тоже верное, согласно инструкции
Вопросы:
Почему они отрицательные? Может что-то в модуле переключить надо?
На внешнем блоке кондиционера, когда он выключен, активная мощность равна ~-70 Вт. Когда включен то 3 кВт. При этом токовый трансформатор перевернут стрелкой, если стрелку направить по потреблению то будет -3 кВт и ~70 Вт. Также на доли канале обратил внимание что не работает настройка «инвертировать трансформатор». Хоть так хоть эдак, эффект не оказывает
Если модуль покупался с настройкой, то эти настройки должны отображаться в веб интерфейсе? Никаких не нашел, как будто модуль сброшен
Убедитесь, что к счетчику подведен проводник PE и N и что они действительно выполняют свои функции — это может влиять на результаты измерений.
Какая длина измерительных цепей от измерителя до трансформатора тока? На внешнем блоке кондиционера присутствует заземление? Он инверторный?
Проверьте версию прошивки, начиная с версии 2.10.0 есть возможность программно инвертировать трансформаторы тока в разделе Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка драйвера serial-устройств:
версия 2.8.1, серийник 16797617, куплен пару недель назад. буду обновлять
а еще вопрос, у некоторых модулей в веб интерфейсе есть значок что можно обновиться, точно видел на прошлой неделе, а сейчас не видно ни у одного. почему?
и остаётся актуальным вопрос о отрицательных значениях в активной мощности. сейчас трансформатор перевернут и при включенном на полную мощность кондее значения показываются верные, а вот в режиме ожидания -70 или -80 Вт
на контроллере есть доступ в интернет? Если да, то подождите пока возможные обновления прогрузятся на странице.
Пришлите скриншот с параметрами напряжений, токов, углов при включенном кондиционере, при выключенном и, если есть возможность, отключите кондиционер от сети.
