Имеем установленные 4 счётчика WB-MAP3E, на трёх пиковые токи всегда положительные и только на одном отрицательные. Брали в одно время, ревизия и прошивка должна быть одна, по-идее. Трансформаторы расположены верно, углы между током и напряжением в норме. Ток RMS тоже только положительный. Почему так может быть?
Проверьте пожалуйста направление ТТ (токовых трансформаторов).
Прошу поделиться результатами.
Как и написано выше, трансформаторы в нужном направлении. Irms по всем фазам положительные, углы тоже не больше ±40
Ещё сравнили разные мощности на проблемном модуле и нормальном, значения примерно похожи
Простите, не увидел что вы говорите про пиковые значения тока. Действительно, эта величина может быть отрицательной, если значение было достигнуто во время отрицательной полуволны тока за период измерения, который настраивается в устройстве. По умолчанию этот период составляет одну минуту.
почему на остальных трёх модулях за 2 недели нет ни одного минусового? может Вы путаете с напряжением? какая у тока отрицательная полуволна?
Это параметры вашей электросети.
Для проверки расположите модуль с «отрицательными» (кстати, по графику видно, что у 130 также встречаются положительные значения) и модуль с положительными значениями мониторить одну и ту же нагрузку. Также важно, чтобы период опроса пикового значения был одинаковый. При этом у двух измерителей должны быть почти одинаковые значения пиковых токов.
Ток в переменной сети - тоже периодическая функция, как и напряжение. Подробнее, например здесь.
Если Вы говорите, что отрицательные пиковые токи это норма, то какова вероятность, что на трёх модулях её ни разу не поймали, а на одном это постоянно. Вы в новых прошивках сделали пиковые напряжения по модулю, а с током такого не могло быть?
Как я говорил - это параметры вашей электросети. Для проверки подключите оба модуля измерять одну и ту же нагрузку. И сравните результаты.
Да, есть описание в списке изменений прошивок.
К сожалению, это не очень просто сделать.
Для напряжения есть, для тока не нашёл
Да, значения пикового тока для измерителей не менялось. Вот выдержка из карты регистров:
формат s32 говорит о том, что это знаковое 32-битное целое число.
Не совсем. На объекте нет людей, которые могут лезть в щит, а вызывать отдельно электриков для эксперимента заказчики пока не готовы. Раз вы говорите что это норма (что странно конечно, что это только на одном модуле из 4х) то так заказчику и передали.
Тогда помечаю данную тему как решённую. Если у вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, создайте новую тему на портале. Благодарим за обращение!
