Добрый день подскажите в чём проблема. На 2-х используемых счётчиках проблема с углом между напряжением и током, реактивной мощностью и суммарными значениями реактивной мощности. В пересчёте значений и считывании ошибок нет, всего используем 10 счётчиков, таблицы тегов под копирку. На скриншотах уже преобразованные значения. Периодически значения угла становится примерно равным соседним фазам.
В чём может быть проблема?
Ошибки в преобразованиях не может быть?
Угол фазового сдвига не может быть больше 180 градусов.
Пришлите, пожалуйста, фото с серийными номерами проблемных счетчиков.
Как часто наблюдаете такое большое значение угла? Какая проблема с мощностями?
Если можно, то заснимите проблему на видео.
Если проблема проявляется часто можно попробовать поменять нормально работающий счетчик и проблемный местами, чтобы проверить, нет ли проблем в подключениях.
Добрый день, Формат данных был выставлен не верно (0-65535). Заменили на +/-. также не верно были выставлены форматы мощности. В итоге мощность стала отрицательной, по ней энергия не считается. Остался один вопрос, суммарная реактивная энергия есть сумма прямой реактивной энергии по трём фазам. 61,11+0,06+0=16,8 не сходится. Либо суммарная высчитывается внутри счётчика не просто сложением по 3 фазам?
И ещё вопрос пиковые значения могут быть отрицательными?
Значение пикового напряжения может быть отрицательным, если оно было зафиксировано для отрицательной полуволны напряжения. Если это не важно, тогда нужно вычислять модуль этого значения.
Думаю, что должна быть суммой по фазам. А с коэффициентами точно все в порядке?
А тока?
Перепроверяю всё. Но такая разница наблюдается только на двух устройствах где присутствует отрицательная реактивная энергия.
Тока тоже
Отрицательная реактивная энергия - не добавляется к суммарной в счетчиках “E”.
Согласен. По фазе 2 и 3 суммарная 0. А как считается суммарная общая? Как сумма по 3 фазам? Почему не сходится?
В коэффициентах точно нет ошибки?
Пришлите, пожалуйста, ответы на команды команды чтения следующих регистров счетчика:
4644, 4648, 4652, 4640.
А фазы каналов не были переопределены?
Пришлите, пожалуйста, содержимое регистров настройки фаз:
5280 (0x14A0)
5281 (0x14A1)
5282 (0x14A2)
Добрый день. При настройке не изменял но проверял на всех счётчиках.
Здравствуйте! Консультируюсь с разработчиками по данному вопросу.
@Danyl Здравствуйте. Что-то тема потерялась. Вам удалось разобраться с показаниями, или нужна помощь?
