T13-750W-12-H Преобразователь
Добрый День@Частотный преобразователь T13-750W-12-H
Не получаеться добавить в sprut xub.
На главном интерфейсе появился не красный управляеться.По шине rs 485 при сканировании не определяеться.В спрут хаб на контраллере MQTT не видет новое устройство.Помогиие разобраться в проблеме
Доброго дня.
Правильно я понимаю что T13-750W-12-H успешно подключился к WirenBoard?
Управление через веб-интерфейс WirenBoard производится корректно?
Всё как описано в документации?
И проблема у вас только со Spruthub?
Добрый День.
Управление через веб-интерфейс WirenBoard производится .
При сканирование не определяеться,в спрут хаб не появляеться
Сканируются только устройства производства компании Wirenboard.
Для того чтобы добавить устройство в стороннее ПО, такое как SprutHub - думаю, надо описать его шаблоном в этом ПО. Это, насколько понимаю описано в документации. Думаю что по поводу настроек SprutHub целесообразно обратиться в поддержку продукта.
Добрый вечер!
Вы же сами его продаете могли бы и добавить шаблон для частотника.
Я вот не смогу сам кто сможет помочь.
Уточнил в отделе интеграций, в планах есть написание шаблона.
По срокам - оптимистично через 2-3 недели.
Оповестим вас в этой теме о готовности.
@Viktor_Kavizin, @viktor1
Уточните, пожалуйста, один вопрос: управляется ли у вас частотник в режиме реверса с нашим оригинальным шаблоном? Это важно. И используете ли вы на практике данный режим?
Как коллега заметил, шаблон частотника для SprutHub’а в планах. К сожалению, немного задержались с ним.
Добрый День.
В реверсе не хочет работать,
Мне не нужен,для кухонной вытяжки.
Буду очень блогодарен,если создалите шаблон
Подскажите пжл,какие у Вас планы с написанием шаблона для T13-750W-12-H
Не совсем понял, шаблон уже довольно давно существует и работает.
для SprutHub’а
К сожалению, для SprutHub’а пока что данного шаблона нет. В планах есть.
Вы же вроде обешали создать шаблон для спрутхаб
Все верно. К сожалению, пока что шаблон не готов.
А возможно узнать сроки написания
По срокам, к сожалению, пока что не сориентирую.
Попробуйте данный шаблон:
T13-750W-12-H.json.zip (841 байт)
Сообщите потом, покрывает ли ваши задачи.
