Недавно приобрел WB-MRWL3 и WB-MGE и собрал с ними тестовый стенд. Проблема в том, что попытки чтения регистра всегда заканчиваются тайм-аутами.
Подключение WB-MRWL3 → WB-MGE без терминирующего резистора, но чтение не удается даже на базовой скорости в 9600 бод.
Компьютер и WB-MGE соединены патчкордом напрямую, без роутеров между ними.
Что интересно, ошибка про таймаут прилетает менее чем через секунду несмотря на ключ -o3000
Настройка MGE:
Baud rate: 9600
Data size: 8 bit
Parity: none
Stop bits: 2
Local Port Number: 20108
Work mode: TCP Server
$modbus_client --debug -mtcp -a51 -t0x03 -r0x80 -o3000 -p20108 192.168.1.70
Timeout set to 3000
Connecting to 192.168.1.70
[00][01][00][00][00][06][33][03][00][80][00][01]
Waiting for a confirmation...
ERROR connection timed out: select
ERROR occured!
Определение адреса способом из этой статьи тоже не работает и сканирование выполняется за считанные секунды. Тогда как, насколько я понимаю, должно занимать почти полминуты (247х100мс)
Буду рад любым подсказкам!
