тензодатчики к WB-MAI можно подключить?
типа вот как на али есть преобразователь веса
Так как у этого датчика выход уже 4-20 мА - то конечно можно.
А простые аналоговые?
В зависимости от их выхода. У боьшинства датчиков - милливольты, разрешения MAI не хватит чтобы получить приемлемую точность без предварительного усиления.
я в смысле, может ли WB-MAI работать как этот датчик?
у меня два силоса - здоровенные емкости под муку, у каждого на опорах четыре тензодатчика здоровенных, провода обрезаны
вот нашел на али преобразователь, думаю подключить к каждому датчику поближе
“Напрямую” - все зависит от самого тензодатчика, какой у него выход. Но если взять этот усилитель с али - то скорей всего заработает. А на самих тензодатчиках какая-нибудь маркировка есть?
