Тепловыделение устройств WB
Пытаюсь понять, требуется ли мне обеспечить вентиляцию РЩ с вашими модулями и контроллером. И какая она должна быть - пассивная или необходимо активный приток/вытяжку делать.
В таблицах характеристик есть потребляемая мощность устройств. Верно ли будет для них брать 1:1 значение выделения тепла? Особенно интересуют релейные модули, которые коммутируют достаточно большой ток с помощью твердотельных реле (MR6Cv2, и другие модули для коммутации бОльших токов).
В целом да, можно ориентироваться на данные из документации по потреблению. Именно на контактах реле не должно выделяться много тепла, так как сами контакты имеют очень малое сопротивление. Но при этом, думаю, должен оставаться некоторый запас по температуре (охлаждению) на случай экстремальных температур или загрязнении фильтра.
Контроллер, модули входов, модули реле не выделяют много тепла. Обычно для них достаточно и пассивного охлаждения. Принудительная вентиляция шкафа обычно требуется при наличии частотных преобразователей, мощных контакторов, тиристорных регуляторов, диммеров.
Ну и от окружающей температуры воздуха также зависит необходимость в принудительной вентиляции.
Спасибо за информацию.
