Типы значений регистров WB-MAP3E
При изучении описания регистров WB-MAP3E обратил внимание на странную вещь.
Напряжение у вас хранится в виде беззнакового значения, а пиковое значение напряжения уже почему-то в виде числа со знаком. Та же самая картина и для тока. При опросе прибора пиковые значение по одной фазе могут быть положительными, а по другой - отрицательными. Причем если брать эти значения по модулю, то на правду похоже.
Подскажите, как интерпретировать отрицательные значения пиковых токов и напряжений?
Отрицательные пиковые значения говорят о том, что это значение было достигнуто при отрицательной полуволне тока/напряжения. Если знак не интересует, то нужно брать модуль числа.
