Гармоники
Добрый день. Прошу подобрать оборудование позволяющее осуществлять удаленный мониторинг за качеством электрической сети включая гармоники.
Измерители с возможностью контроля уровня гармоник, Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H — Wiren Board сняты с производства. Какое количество вам может быть нужно?
В настоящий момент я хочу протестировать это решение на одном потребителе. Мы электротехнический завод и хотим внедрить этот мониторинг на объекты. Быть может у вас есть данные какой сторонний счетчик можно приобрести чтобы ваша система с ним работала?
WB-MAP12H даже в восстановленных сейчас нет.
Вообще работать может с практически любым поддерживающим Modbus.
Список поддерживаемых электросчетчиков тут
Из них только два имеют поддержку такого измерения:
Меркурий 234 наиболее полно:
  • Мгновенные значения гармоник напряжения 1–4 (Inst. value Harmonic 1…4)
  • Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD) по каждой фазе: L1/L2/L3 Voltage Inst. value Total Harmonic Distortion (THD)
    Энергомера CE308
  • Мгновенные значения гармоник напряжения 1–3 (Inst. value Harmonic 1…3)
сможем соединить с устройством Janitza UMG 512-PRO. Оно будет мониторить сеть, а мы с него статистику собирать
Не уверен что верно понимаю вопрос. Если планируете использовать устройство https://www.janitza.com/en/products/umg-512-pro - то в описании заявлено поддержка Modbus.
Да, сможете написать шаблон и получать данные.
Но контроллер для этого необязателен: вполне можно обойтись компьютером, установив на него бесплатную https://rapidscada.ru/
Описание регистров устройства - примерно одинаково.
