Всем привет.
С помощью Клода написал небольшой проект управления автополивом.
Он состоит из облачной части и исполнительного контроллера.
В качестве контроллера пока доступен WirenBoard, также параллельно веду разработку шлюза на базе esp32-eth01 для управления контроллерами Hunter.
После регистрации в облаке в личном кабинете становится доступна для скачивания утилита, которая полностью в автоматическом режиме устанавливает на ваш WirenBoard веб-приложение, которое позволяет сконфигурировать полноценную систему автополива с разными источниками воды, неограниченным кол-вом зон, программ, функциональным расписанием, а также погодной коррекцией и режимом полностью автоматического полива, когда система сама считает текущую влажность грунта по погодным данным и принимает решение о необходимости и длительности полива. Интерфейс доступен как локально по адресу WB *ip:*8080 так и в личном кабинете irrcloud.com
Кто захочет протестировать - буду рад адекватной критике и свежим идеям.
Регистрация максимально обезличена, после регистрации в профиле можно включить 2FA-авторизацию.
Проект постоянно обновляется, планирую в скором будущем допилить шлюз для Hunter и подобрать решения на базе других контроллеров.
Похоже, вы делитесь проектом автополива на Wiren Board. Если хотите, я могу:
- помочь оформить это как понятное описание/презентацию для форума,
- подсказать, какие данные по Wiren Board лучше добавить для тестирования,
- или помочь проверить идею на предмет типичных замечаний по интеграции.
Если цель — именно техническая проверка проекта, полезно сразу указать:
- модель контроллера Wiren Board и версию прошивки;
- какие модули/интерфейсы используются;
- как устроено управление зонами и датчиками;
- есть ли локальная работа без облака и что происходит при потере связи.
Спасибо что поделились материалом ваших разработок.
Мы как тех. поддержка не занимаемся тестированием стороннего софта, поэтому могу вам посоветовать предложить протестировать ваше ПО, пользователям в нашем открытом сообществе в группе телеграм.
В группе антиспам сразу срабатывает)
Подскажите вас разбанили? Если нет напишите свой аккаунт телеграм, исправим.
