Доброго дня. У меня похоже такая же проблема, за исключение, сразу не принимает установленую температуру. Котел точно такой же, только на 14 киловат. просидел все выходные все перепробовал но никак. И при изменении температуры на панели котла. Он пишет NO как понимаю так как перехватывает управлние wb (домик при этом горит) и становиться мастером.
И тишина ![]()
Прошу прощения за задержку с ответом — ваши сообщения были выделены в отдельную тему, из-за этого вопрос потерялся. Разбираемся.
Судя по скриншоту, связь с котлом есть: читаются температура подачи, давление, модуляция, «Ошибка связи с котлом» = 0. То есть проблема не в шине, а в том, что котёл не отрабатывает уставку. Давайте проверим:
Режим работы отопления
Уточните, пожалуйста, какой режим выбран в настройках Modbus-устройства (Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка serial-устройств → ваш модуль, параметр «Параметры отопления»). Пришлите скриншот этой страницы.
Это важно, потому что в режимах «Датчик комнатной температуры» и «Датчик уличной температуры» уставку подачи рассчитывает сам модуль — по разнице комнатной и желаемой температуры или по климатической кривой. Заданное вручную значение в поле «Уставка отопления» модуль в этих режимах перезапишет своим. Напрямую задавать температуру подачи можно только в режиме «Управление уставкой отопления». -
Приоритет управления на стороне котла
Даже когда на панели горит «домик», некоторые котлы Protherm продолжают считать панель приоритетным источником уставок и команды модуля игнорируют. Помогает такая последовательность (она же описана в разделе «Возможные проблемы и их решения» в документации: Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS - Wiren Board): -
Включите котёл без модуля и выставьте на его панели максимальные значения уставок отопления и ГВС.
Выключите котёл, подключите модуль к клеммам eBus, подайте питание на контроллер.
В течение 5 секунд включите котёл, чтобы модуль увидел его на шине.
И пришлите, пожалуйста:
- точную модель котла (наименование с шильдика);
- диагностический архив контроллера — как его собрать, описано здесь: Работа с диагностическим архивом - Wiren Board;
- подключена ли параллельно модулю штатная панель управления котлом.
