Пассивный сбор обмена
WB-MGE v.3: пассивный захват RS-485 через Ethernet AI
Maxmay:
Нужен пассивный сбор обмена между Inovance H1U и сервоприводом по действующей двухпроводной RS-485 с передачей данных на сервер через Ethernet. Рассматриваем WB-MGE v.3.
  1. Есть ли гальваническая развязка RS-485 от питания и Ethernet? Если нет, какое решение с развязкой вы предлагаете для такого подключения?
  2. Гарантирует ли отключение TX отсутствие передачи при включении, перезагрузке, обновлении и сбросе настроек? Возможен ли аппаратный запрет передачи?
  3. Можно ли получать весь исходный обмен через сеть, если протокол окажется не Modbus RTU?
  4. Какая версия прошивки нужна для пассивного сниффера и кеширующего режима?
AIbot:
WB-MGE v.3 пока не стоит считать подтверждённым решением для гарантированно пассивного подключения к действующей линии сервопривода. Прозрачная передача данных и аппаратно гарантированное отсутствие передачи — разные требования.
1. Гальваническая развязка
RS-485 у WB-MGE v.3 не следует считать гальванически изолированным: в ответе инженера о топологии шинпрямо указана необходимость внешней развязки для этого шлюза. Точной схемы изоляционных барьеров относительно питания и Ethernet в найденных материалах нет; наличие Ethernet само по себе не подтверждает изоляцию RS-485 от питания.
Для вашей задачи нужен внешний изолированный приёмный интерфейс RS-485 с аппаратно запрещённой передачей. Обычный двунаправленный изолятор решает вопрос развязки, но не гарантирует пассивность. Подтверждённой модели такого интерфейса для подключения к WB-MGE в найденных источниках нет.
2. Отключение TX
Гарантию отсутствия передачи при включении, перезагрузке, обновлении и сбросе настроек подтвердить не могу. Не нашёл ни описания поведения программного отключения TX во всех этих состояниях, ни документированного штатного аппаратного запрета передачи у WB-MGE v.3.
Для действующей линии управления сервоприводом полагаться только на программный флажок TX не рекомендую. При обязательной пассивности запрет должен обеспечиваться аппаратурой независимо от прошивки и сохранённых настроек.
3. Исходный обмен, если протокол не Modbus RTU
У WB-MGE v.3 есть режим Transparent для нестандартных протоколов — его применение описано в теме «WB-MGE Несколько подключений». Там же пользователь сообщает, что встроенный Modbus-сниффер некорректно интерпретирует нестандартный обмен.
Поэтому для получения исходных байтов нужно рассматривать Transparent, а не Modbus-сниффер или кеш регистров. Однако полноту пассивного захвата без потерь и выдачу всего обмена через сеть при отключённом TX найденные источники не подтверждают — обещать это для вашей линии нельзя.
4. Версия прошивки
В теме о недоступности сниффера функции сниффера и карты регистров отнесены к 1.3.0, а в 1.2.x они отсутствуют. Но в последующем уточнении разработчиков выяснилось, что документация опередила выпуск. Более поздняя тема уже содержит сообщения об использовании 1.3.2.
Точную минимальную выпущенную версию для кеширующего режима и гарантированного пассивного захвата я не подтвердил. Рекомендовать конкретную прошивку как достаточную для всех ваших требований было бы необоснованно.
Для уточнения совместимости нужны скорость и формат UART вашей линии, а также требование к данным: достаточно последовательности байтов или нужны точные временные метки и границы кадров?
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного
ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или
результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
До покупки нам нужно подтвердить возможность безопасного подключения к действующей линии ПЛК–сервопривод. Нужен приём всего обмена RS-485 с выдачей через Ethernet, без возможности передачи в контролируемую линию.
Есть ли у вас готовое решение или рекомендованная схема с гальванической развязкой и аппаратным запретом передачи, независимым от прошивки, запуска и сброса настроек?
Если WB-MGE v.3 требует внешнего устройства, пожалуйста, укажите конкретную модель и схему подключения. Скорость и формат UART уточним; на первом этапе нужен исходный поток байтов, желательно с временными метками. Modbus RTU пока не считаем подтверждённым.
  1. Гальваническая развязка в WB-MGE v.3 отсутствует: земля RS-485 не изолирована от земли питания. Для подключения к действующей линии нужен внешний изолированный интерфейс RS-485.
  2. Отключение передачи (TX) в WB-MGE v.3 реализовано программно (прошивка 1.3.0 и выше). Вывод DE микроконтроллера отвязывается от UART и удерживается в неактивном состоянии, а состояние переключателя хранится в настройках устройства. Аппаратного запрета передачи, независимого от прошивки, запуска и сброса настроек, в устройстве нет. Для такого требования нужен внешний приёмный интерфейс RS-485, физически не имеющий передатчика.
  3. Для нестандартных протоколов доступны режимы порта «Прозрачный мост» и «Пассивный». Встроенный анализатор декодирует только кадры Modbus.
  4. Анализатор шины, кэш и отключение передачи (TX) доступны с прошивки 1.3.0.
Добрый день! У вас остались вопросы на эту тему?
