Замена участка линии связи на Ethernet
Добрый день. Подскажите. Имеется щит с Wirenboard контроллером и несколько щитов с модулями расширения расположенными в одном здании. На контроллере реализована система управления освещением, реле и диммеры.Связь между щитами проброшена с помощью обычного не экранированного UTP по RS485. В одном шкафу с контроллером стоит куча блоков питания и диммеров. Проблема в том, что в какой то момент похоже из за наводок от диммеров на линии контроллер теряет связь с модулями. Пока не выключишь все щиты. Осциллографом смотрели, жесть какая то происходит на линии когда подключаешь внешние щиты. Хотим попробовать по этим UTP пустить не RS485, а использовать как ethernet. Т.е. связать все шкафы по локалке. Как это можно сделать? Можно ли использовать такую цепочку Контроллер - RS485-Ethernet-RS485-модули расширения?
Да, так можно, достаточно использовать WB-MGE v.3.
Подробно о вариантах использования шлюза описано в документации.
Альтернатива - использовать изолированный порт, вот тут есть пример: Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND - Wiren Board
Подскажите остались к техподдержке вопросы по теме?
