Базовый комплект под ваш котёл, 6 радиаторов и 6 контуров тёплого пола:
контроллер Wiren Board 8 с модулем WBE2-I-OPENTHERM. Baxi ECO-4S есть в списке проверенных котлов: Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM - Wiren Board. Если к котлу подключён комнатный термостат, его нужно отключить: управлять котлом по шине может только одно устройство;
2 × WB-MR6C v.3 — 12 каналов на сервоприводы радиаторов и тёплых полов;
WB-MSW v.4 в каждую комнату как датчик температуры. Берите исполнение с ИК: потом этим же датчиком можно будет управлять сплитом,
блок питания 24 В на DIN-рейку.
Температуру в каждой комнате поддерживает встроенный сценарий «Термостат», программировать для этого не нужно: Сценарии автоматизации - Wiren Board. Чтобы котёл грел, пока открыт хотя бы один контур, нужно правило. Написать его поможет ИИ-робот на https://support.wirenboard.com
Для следующих этапов: шторы и свет подключаются к таким же WB-MR6C v.3 (у них есть режим штор и входы под выключатели), для диммируемого света есть WB-MDM3. Сплиты можно вести по ИК с WB-MSW v.4 или через шлюзы ONOKOM под марку кондиционера.
Есть “Академия Wirenboard” которую ведет один из крупных интераторов. Но обычно достаточно Обучение - Wiren Board - если есть базовые знания по электрике и компьютерам.
И ещё, скажите пожалуйста, на сайте указано, что на складе контроллеров ноль, в резерве 748 шт, то есть сейчас нельзя купить контроллер? И когда можно будет купить?
С помощью чата gpt все можно сделать и настроить и правила написать, бывает хромает, но в целом рабочий вариант. По управлению кондиционерами я взял еще счетчик электроэнергии от WB. Кольцо на провод и простенькая програсма так можно получить обратную связь. Идет потребление тока, значит кондиционер вклбчился, нет потребления повторная команда на ик. Так как прошел человек например и закрыл временно сигнал. По отоплению желательно еще датчики теплого пола в полу, их тоже можно подклбчить к wb тогда управление климатом более точное
Купить контроллеры можно сейчас.
Нажмите на кнопку “посмотреть опции” в выбранной модели контроллера и выберете нужную комплектацию памяти. В корзине появится информация по сроку отгрузки.
Как правило, если нужной модели нет в наличии, срок отгрузки составляет до 20 рабочих дней с момента оплаты.
Это максимальный срок, партии запускаются почти каждый день и отгрузка, соответственно не заставляет ждать конца срока.
