Ну и ладно, решил вопрос через wb-mcu-fw-updater, но другие MSW трогать на стал.
Сейчас проапдейтил через wb-mcu-fw-updater оставшиеся MSW и у них значёк наличия обновления пропал.
А вот у этого 168 так и висит что он на 70%
При этом с командной строки показывается что всё давно проапдечено
wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-2 -a 168
Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 168; response_timeout: 0.20)… (elapsed: 00:18)
2026-10-30 10:16:25,813 Has found serial port settings: SerialSettings(baudrate=57600, parity=‘N’, stopbits=2)
2026-10-30 10:16:29,939 fw (msw5Ge 168 on /dev/ttyRS485-2):
2026-10-30 10:16:29,940 Is actual: 4.38.2 → 4.38.2 (msw5Ge 168 /dev/ttyRS485-2)
2026-10-30 10:16:30,374 Check updates for components (msw5Ge 168 on /dev/ttyRS485-2)
2026-10-30 10:16:33,430 Is actual: MF1.03D → MF1.03D co2_sens_ns8
2026-10-30 10:16:33,432 Done
Ход обновления прошивки интерфейс получает от драйвера wb-mqtt-serial. Запись о незавершённом обновлении драйвер держит в памяти, пока не перезапустится. wb-mcu-fw-updater драйвер не перезапускает, на время прошивки он только ставит его на паузу.
Перезапустите драйвер
systemctl restart wb-mqtt-serial
и перезагрузите страницу настроек. Уже открытая страница держит старые 70%, пока её не перезагрузить, даже после перезапуска драйвера.
Также нужно время чтобы немного копнуть, отпишусь сегодня до конца дня
Oct 26 02:50:03 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2474808]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request and response function code mismatch
Oct 26 23:16:18 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
Oct 26 23:16:18 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Failed with result 'signal'.
Oct 26 23:16:18 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Consumed 2h 42min 9.222s CPU time.
Oct 26 23:16:19 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Oct 26 23:16:19 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: Stopped MQTT Driver for serial devices.
Oct 26 23:16:19 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Consumed 2h 42min 9.222s CPU time.
Oct 26 23:16:19 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: Starting MQTT Driver for serial devices...
Oct 26 23:16:19 wirenboard-AFRC2C6E systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.
