Хочу сделать в квартире такое управление освещением.
- В квартире санузел, спальня, кухня-гостиная, прихожая.
- Управление с кнопок без фиксации
- Планируется 18 выходов. Из них 10 мощностью 6-10А
- Планируется 14 входов от кнопок и 2 от датчиков. От них проложены отдельные кабельные линии проводом 1 мм2 (т.е. не Modbus)
- Будет включение вентилятора по сигналу с датчика. Принцип такой. В помещение зашли, датчик подал сигнал, после этого по установленной задержке (например, 3 мин.) включается вентилятор, который отключается через определенное время после пропадания сигнала с датчика. Т.е. нужна задержка на включение и задержка на отключение.
- Обязательно мастер-кнопка для отключения всего освещения.
- В каждом помещении, где более 1 группы нужно, чтобы при длинном нажатии любой кнопки в этой комнате, гасли все группы в помещении, а при двойном нажатии включалась другая группа (или несколько групп). Т.е. хотелось бы, чтобы на кнопке было от 2 до 3 разных сценариев работы.
- Желательно наличие возможности управления через мобильное устройство (лучше облако, а не Алиса (и подобное)
- Наличие возможности подсоединения и настройки по сети (витая пара заложена)
- Имеется для этих задач щит на 36 модулей.
Для реализации этой системы планирую использовать следующее оборудование Wiren Board.
- Контроллер Wiren Board 8 (управление и 2 входа для датчиков, по которым будут работать вентиляторы)
- Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.3 – 2 шт. (получаю 12 выходов и 14 входов)
- Модуль реле WB-MR6CU v.2 – 1 шт. (получаю 6 выходов и более компактный размер)
Есть у меня такие вопросы, на которые не смог найти ответы, изучив материалы вашего сайта. Прошу вас помочь с поиском ответов.
- Контролер с 4 ГБ RAM чем отличается от такого же с 2ГБ? Быстрее работать будет или для моих задач это не заметно будет?
- Возможно ли подключить к контроллеру часть внешних реле через боковые разъемы, а часть по шине RS-485? Или только один вариант возможен?
- Есть ли рекомендации или критика выбранного оборудования для более оптимальной работы указанного функционала? Будут ли работать эти реле в таком функционале?
- Возможно ли для моих задач использовать маломощные выходы контроллера A1-A4?
- Питание на внешние модули реле поступает от контролера по шине RS-485? Хватит ли такого питания? В ваших роликах я услышал, что от контролера не может подаваться более 1А. Хватит ли питания по этой шине на 3 внешних реле?
- Монтажник предлагал мне использовать 8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8, но не смог объяснить зачем оно. Нужно ли оно мне?
- Есть ли возможность установить в контролер какой-то внутренний модель расширения для увеличения выходов? Если да, то какой и будет ли ограничения с ним?
- Сейчас в другой квартире использую SimensLogo, установленный давно. На нем есть случаи, когда «горят» выходы (там они маломощные) и, поэтому, хотелось бы иметь запас выходов, чтобы не менять устройства, а просто переподключить выходы. Но места в щите мало. Можете ли вы порекомендовать иной перечень вашего оборудования для такого запаса выходов? Или для моих целей не нужно запаса, т.к. реле у вас мощные?
- Можно ли настроить на каждом входе несколько типов нажатий копок? Т.е. чтобы при коротком нажатии включался/отключался определенный выход, при двойном нажатии этой же кнопки включался/отключался другой выход, а при длинном нажатии - отключалось несколько выходов.
- Можно ли настроить такой сценарий: при поступлении сигнала на вход реле через установленное время (задержка включения) включается определенный выход, а после пропадания сигнала этот выход должен отключаться через определенное время (задержка отключения)? Если да, то как это сделать? Поддерживает ли такую функцию WB-MR6C v.2, WB-MR6C v.3 ?
