Схема питания каждой стойки либо 1 фазная 3х6 сечение кабеля. Либо 2х фазное два кабеля 3х6. В случае питания по 2х фазной схеме это два отдельных кабеля приходящие от двух разных автоматов с двух разных ГРЩ.
Вполне подойдет счетчик https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12E
Он может использоваться для учета 12 однофазных потребителей. То есть - либо 4 трехфазных либо 12 однофазных с раздельным учетом (и контролем параметров питания) по каждой из 3 входящих фаз. То есть на счетчик можно завести 2 фазы, 1 - на L1, вторую - на L2 и L3 - получим 4 токовых канала с фазы 1 и 8 с фазы 2. На следующий счетчик - наоборот.
Если питание на стойки расходится из шкафов - то имеет смысл поставить 64/12 ~6 счетчиков (или больше, в зависимости от количества стоек с двумя фазами).
Если ставить в каждую стойку - то по 1 экземпляру https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Power_Meter
Тоже может использоваться для 3 1-фазных потребителей (и 3 входящие фазы).
Или скомбинировать как удобней.
Счетчики соединяются с помощью https://wirenboard.com/wiki/RS-485 параллельно.
Лучше использовать для подключения несколько портов (например 3) разбив устройства на разные линии. В контроллере https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6 2 встроенных порта, третий добавить платой расширения RS485-ISO
Или подключить группы счетчиков через ethernet (универсальнее) с помощью https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE.
При этом сразу предусмотреть интеграцию zabbix чтобы не хранить все исторические данные в внутренней базе.
Спрашивайте не стесняйтесь.
И про РС через интернет. Наверное имеет смысл тогда на каждый ряд поставить по одному конвертеру шины, всего 4 шт. И дальше уже по сетям найти до контроллера.
Вопрос про статусы включен выключен. Оно будет этими средствами как-то мониториться?
И про питание самих контроллеров, счетчиков и прочих доп. модулей. Как и чем организовать лучше?
Включен - потребляет энергию. Да, конечно, можно посмотреть как мгновенную мощность так и за период.
Или вопрос про наличие входящего напряжения?
Счетчик отдает для каждого своего канала все параметры: Ток, напряжение, мощность активную и реактивную.
Рядом с контроллером поставить БП Блок питания на DIN-рейку HDR-15-24 - Wiren Board
Для питания в случае отключения электричества - питать или от ИБП с автоматом ввода резерва или можно поставить два блока питания на разные фазы, объединив их выход.
Также контроллер может питаться от пассивного POE через ethernet порт.
Для “линий” со счетчиками - Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 - Wiren Board , запитав от них как конверторы так и сами счетчики по UTP.
А вы где планируете это оборудование размещать? Обычно и счётчики и контроллер устанавливаются прямо в распределительные щиты, от которых идут провода к стойкам, если конечно у вас не шины над стойками.
Как-то так это выглядит в ЦОДе, где всё к стойкам идёт из общих щитов:
Да, я и предлагал как первый вариант - многоканальные счетчики в распределительных шкафах. Но если удобней с каждой стойке - то MAP3. В стоечных щитках DIN-рейки есть? типа https://wirenboard.com/ru/product/DIN-rail/ или место куда прикрутить кусок рейки?
