Чтобы уменьшить погрешность измерения по напряжению для входов A1-A4 возможно ли изменить диапазон 0-28 В в меньшую сторону (пример: 0-3 В) на программном уровне? Если это возможно, то как?
Изменить коэффициент, конечно, можно. Но диапазон задается аппаратно делителем (резисторами). Без их перепайки смысла в изменении нет.
Добрый день! Опишите пожалуйста подробно задачу, которая перед вами стоит. Возможно мы сможем подсказать более подходящее решение.
Мы проверили универсальные входы/выходы A1-A4 – работают, но погрешность очень высокая, причем во всем диапазоне 0-28 В. Использовать эти входы в таком виде для управления ЧП (частотный преобразователь) невозможно.
Прошу сообщить:
- резисторы (точное указание), которые ответственны за диапазон измерения;
- формулу расчета, если она какая-то особенная;
- разрядность АЦП работающего на данный вход. Как делится разрядность между четырьмя входами и влияет ли это на точность измерения?
Какой контроллер? Нужна точная версия.
Но вообще все описаны в документации, для 6.7:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6.7:_Peripherals#.D0.9A.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.90.D0.A6.D0.9F
Обычный коэффициент, указан в /usr/share/wb-mqtt-adc/wb-mqtt-adc.conf.wb61
Эти входы измеряются встроенными 12-бит ADC SOC (i.mx6) АЦП в SOC поочередно измеряет напряжение на входах, переключаясь аналоговым мультиплексором.
Проверил подключив переменный резистор и мультиметр. Вполне соответствует заявленному:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#.D0.A3.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2F.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B_A1-A4
вы хотите их перепаять и уменьшить диапазон?
Как именно вы считываете значения с A1-A4? Через MQTT ? В веб-интерфейсе смотрите? Ещё как-то?
Смотрим в веб-интерфейсе.
Влияет ли точность резисторов на точность измерений, если говорить о статической и динамической погрешности измерения?
Версия контроллера 6.8.1
Точность резисторов - только на статическую, но в пределах заявленной погрешности.
Можно просто соединить параллельно - проверить.
