Добрый день! Существует задача - управлять с контроллера освещением в некоторых помещениях. Для перекрёстных выключателей я использовал реле РИО-1М 230 В. Т.е. схема была такая - питание приходило на несколько выключателей без фиксатора, от данных выключателей сигнал уходил на управляющий вход реле, и соответственно с реле на потребителя (люстры). Сейчас уже имеется следующее оборудование Микроконтроллер WIREN BOARD 6 - 1 шт.; Преобразователь для термометров: WB-M1W2 - 7 шт. Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) - 2 шт; Датчик температуры DS18B20/1m - 14 шт. Это оборудование в совокупности с панелью управления используется для управления тёплым полом дома. Вопрос такой - что нужно добавить в эту систему что бы подавать кратковременный сигнал для реле РИО чтобы освещение управлялось через веб интерфейс контроллера?
То есть сейчас используется импульсное реле.
Для того чтобы подавать на его вход “фазу” достаточно использовать один из каналов R10A-8.
Если свободных каналов нет - то (в порядке возрастания стоимости)
- контактор (реле) с контактами на “220” и обмоткой на 24 вольта, управляемое с помощью A1-A4
- еще один модуль WBIO-DO-R10A-8 или WBIO-DO-R1G-16
- замена импульсного реле на Модуль реле WB-MR6C — Wiren Board
