Управление сервоприводами отопления 2025
Продолжая обсуждение из темы Управление сервоприводами отопления:
Подскажите, пожалуйста, у WB ведь уже появилось нормальное реле для сервоприводов, чтобы подключать напрямую без вышеописанных танцев в бубном? Скиньте, пожалуйста, ссылку или название. Благодарю
Добрый день! Из твердотельных у нас только WBIO-DO-SSR-8 на ток до 400 мА и напряжение до 30 В.
Других решений пока нет.
Добрый день! У вас остались еще вопросы?
Да, пожалуйста, почему не использовать этот модуль, например, WBIO-DO-R1G-16 или этот WBIO-DO-R10A-8?
Здравствуйте! Можно и их использовать. Но они уже не твердотельные.
Спасибо
Разница только в щелчках или ещё в чём-то?
У каждого свои плюсы и минусы.
  1. Повышенная надежность : Твердотельные реле обладают высокой устойчивостью к воздействиям, таким как вибрация и удары, благодаря отсутствию механических частей. Это увеличивает срок их службы по сравнению с электромеханическими аналогами.
  2. Высокая скорость работы : Время включения твердотельных реле гораздо меньше, так как переключение происходит за счет электронных компонентов без механического замыкания или размыкания контактов.
  3. Бесшумная работа : Твердотельные реле функционируют абсолютно бесшумно, что делает их исправленными для использования в условиях, где важна тишина (например, в медицинских учреждениях или в бытовых условиях).
  4. Стабильность при электромагнитных воздействиях : Эти реле гораздо менее устойчивы к электромагнитным воздействиям, что делает их приспособленными для промышленных и сильных электронных систем.
  5. Увеличенный срок службы : Отсутствие механического износа обеспечивает эксплуатацию и повышение производительности твердотельных реле даже при частых циклах включения и выключения.
  6. Точная коммутация : Твердотельные реле обеспечивают точное управление процессами коммутации, что критично для автоматизации системы.
    https://eleksun.com.ua/blog/article/shcho-take-tverdotilni-rele-perevagy-ta-sfery-zastosuvannya
